Как организовать строительство автодороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как организовать строительство автодороги
Непрочитано 12.07.2015, 16:52 #1
Loca
Добрый день. У меня такая задача, сделать стройгенплан на строительство небольшой дороги (100 м) от существующего проезда к зданию через газон по сути. С таким сталкиваюсь впервые и возникли следующие вопросы. Нужна ли в данном случае временная дорога вдоль проектируемой. Или можно вести работы как то постепенно, заменяя временную новой? Есть ли какие-то еще важные нюансы? Может у кого-то есть хороший пример. Заранее спасибо.
Непрочитано 13.07.2015, 15:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Loca Посмотреть сообщение
Судя по постановке вопроса нет ни малейшего представления, о организации строительства. 100 м дороги, есть существующий проезд и есть существующее здание и как то это сегодня работает, и судя по всему обходятся без подъезда к зданию. Теперь процедура построить временную дорогу и потом менять на новую, типа того что днём это будет дорога а ночью будут с троить? Нужно понимать за ночь нужно сделать корыто, отсыпать конструкцию и уложить асфальт. И в конце получается маразм. 100Х6Х0,8=480м3 при толщине конструкции 0,8м . Для вывозки излишков нужно 48 самосвалов по 10м3. Укатать основание 600м2 . Укладка асфальта 1 день. Пару дней на укатку каждого слоя, если одним катком. Слоёв около 4 т.е. 8 дней на устройство основания под асфальтобетон. ну и отделочные работы пару недель там устройство бордюра, газонов. Вопрос, сегодня к зданию есть подъезд, если, есть как это увязано с новой дорогой.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 18:01
Loca
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
О строительстве дорог совсем мало представления( В данном случае все так: здание проектируемое, но потребовали разделить проект здания и проект подъездной дороги отдельно. Цель построить дорогу, постоянное движение по ней пока не нужно. А вот временное..Вот не знаю, как лучше сделать, отдельно дорогу временную проложить или прямо по строящейся.
Loca вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 15:33
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Не понятно здания нет а дорогу строим?
Непрочитано 16.07.2015, 09:20
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Лишней не будет. Вообще, как запроектируете - так и простроят. Либо, наоборот, строить будут совсем не так, как будет указано в ПОСе. В конце концов, проект - это всего лишь проект. И нужен он для того, чтобы стоимость строительства оценить. Тем более, на 100 м дороги - не парьтесь. Как Вам удобней, так и рисуйте.
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 11:39
Loca
Строительство здания отдельным проектом идет, подъездная дорога тоже отдельным. Соответственно на геоподоснове, с которой я работаю, здания нет.
----- добавлено через 38 сек. -----
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Спасибо, буду думать.
Loca вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 21:35
Sergey Valerevich
Loca, да стройте Вы как хотите свои 100 метров, убейте, раскатайте в месиво весь газон, только восстановите его потом. Не на болоте же строите, там есть свои сложности.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Строительство автодороги с щебеночным покрытием SAMYEL Технология и организация строительства 5 18.11.2013 15:06
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
