Объединить два DWG в один (с прокси)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединить два DWG в один (с прокси)
Непрочитано 13.07.2015, 08:15 #1
libertyswift
Есть два файла DWG нужно объединить их в один. Но в файле прокси объекты. Пробовал при помощи "ExplodeProxy". Но при копировании чертеж разъезжается
https://yadi.sk/d/aAkIFN0Lhpqkh (чертежи здесь)
Непрочитано 13.07.2015, 10:04
engngr
сети
Московия*
http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/
Блоки с одинаковыми именами, имхо. Читайте комстроку после вставки.
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...B8%D0%BC%D1%8F
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...B5%D0%BD%D0%BE
Последний раз редактировалось engngr, 13.07.2015 в 10:10.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 10:14
libertyswift
есть ли возможность сбросить вообще все блоки, чтобы они были полилиниями?
libertyswift вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 10:17
engngr
сети
Московия*
_.explode
Лучше подгрузить как внешнюю ссылку, затем выполнить внедрение ссылки с внедрением.
Установить cs spds enabler при необходимости.
Offtop: В очередной раз раскритикую хранение планов на разных отметках в одном файле.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 10:35
libertyswift
благодарю за помощь! (тему можно закрыть)
Как объединить несколько размеров в один Riko_dk AutoCAD 8 04.09.2014 12:46
Реконструкция СИЗО (7 объектов с нуля). ПОС делать один на все сразу? или на каждый отдельно? demonnnnn Технология и организация строительства 2 31.07.2012 09:28
может быть один въезд/выезд у подземных парковок под разными жилыми домами tolyansuperb Архитектура 15 11.04.2012 16:51
