Сопряжение-ограничение в SolidWorks.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Сопряжение-ограничение в SolidWorks.
Непрочитано 13.07.2015, 14:46 #1
Panteleev
Как задать такое сопряжение, которое, будет препятствовать вращению петли на 360 градусов? Во вложении фотография петли для стекла, выполненной в солиде. Зафиксированной частью является ось петли, вокруг которой вращается петля. Сейчас я могу прокрутить петлю на 360 градусов, тем самым она пройдет как бы через себя. Как задать граничные условия, чтобы петля вращалась до упора в саму себя?
ID:	153249  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.07.2015, 14:54
SW какой?
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 15:19
Panteleev
SW какой?
2013
Panteleev вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 15:41
Сопряжение- Механические сопряжения - Шарнир
Не?
Непрочитано 13.07.2015, 15:50
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Panteleev Посмотреть сообщение
Panteleev, сопряжение - УГОЛ - Граничный угол (ОТ и ДО).
Ссылка на справку: http://help.solidworks.com/2013/Russ...5fb2ece3dd#Pg0
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:56
Panteleev
Не?
Не подходит.
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Не получается таким образом. В любом случае это делается вручную, а хочется чтобы автоматически получалось. Грубо говоря выделяю монтажную пластину и основной корпус петли и указываю что это два раздельных твердых тела, которые могут только соприкасаться, но не "проходить" друг через друга.
----- добавлено через 4 сек. -----
Через проперти менеджер и определение конфликтов можно так сделать (даже урок обучающий есть в солиде). Но возможно ли на постоянной основе внести такое ограничение в сборку?
Последний раз редактировалось Panteleev, 13.07.2015 в 17:31.
Непрочитано 14.07.2015, 08:32
Krapivnik
Город П
Уже написали про граничный угол. Чем не устраивает?
Krapivnik вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 10:53
Ljo
Не подходит.
Вносите на постоянной основе передвижения с Collision Detection. В сложных сборках этого не нужно, ибо съест все ресурсы системы. А зачастую должно быть компенсационное звено или упор, которые регулируют по месту и тогда теор.ограничения по углу или размерам (макс-мин) - самое то.
Но я так понимаю, что вам лень думать даже в том направлении.
Ljo вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 10:25
Rammezzz
Ljo, Доброго дня! подскажите пожалуйста, у меня вот такая проблема есть сборка все сопряжения настроены, все двигается и шевелится. Потом я поменял геометрию детали и поползли ошибки причём они не связанны с сопряжением, а с изменением геометрии. Я залез в саму деталь почистил конфликтные сопряжения линий и точек, но по факту ошибки не исчезли а геометрии модели всё нормально. Но это было отступление от темы так как из-за этой ошибки у меня заблокировались все подвижные детали, не знаю что делать совсем недавно с этими ошибками все работало нормально буквально вчера вечером. Буду благодарен за консультацию по решению данной проблемы( скрин ошибок во вложении)
Последний раз редактировалось Rammezzz, 20.06.2016 в 10:27. Причина: забыл подписку включить
Rammezzz вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 10:41
Taracka
Сопряжения привязаны к поверхностям - может в это дело?
И вообще, как-то очень хитро у Вас деталь сделана...
Может вернуть все назад как было?
Taracka вне форума
Сопряжение шарика со сложной поверхностью в SolidWorks 10 DAHTUCT SolidWorks 6 04.05.2011 10:53
SolidWorks: Как создать сопряжение "вал-шестерня"? Пряников Вячеслав SolidWorks 2 29.03.2010 00:42
Сопряжение с кривой поверхностью в SolidWorks dimP SolidWorks 12 19.11.2009 14:22
как в solidworks сделать сопряжение "типо втулка" jeniabell SolidWorks 2 15.01.2008 12:19
как в solidworks сделать сопряжение кольца и цилиндра? jeniabell SolidWorks 6 29.10.2007 11:59
