Сопряжение с кривой поверхностью в SolidWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Сопряжение с кривой поверхностью в SolidWorks
Непрочитано 16.11.2009, 14:07 #1
dimP
Конструктор
Пробую добавить сопряжения шарика и канавки таким образом чтобы
шарик свободно перемещался продольно канавки...сложность возникла в том что канавка не прямолинейна и сопряжения касательности не работают. Подскажите каким образом можно решить такое сопряжение.
Непрочитано 16.11.2009, 16:22
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сделайте в шарике эскиз с точкой. Точку сопрягите с поверхностью паза.
GriSt вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 16:41
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Сопряжения касательности работают, выбираем поверхность шарика, создаем сопряжение касания к левой поверхности канавки, создаем касательное сопряжение к правой паверхности канавки.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:40
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Еще неизвестно, какой SW применяется. В новых версиях это можно сделать, в более старых нет.
GriSt вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 20:08
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Вот именно. dimP, версия программы?
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 06:35
dimP
Конструктор
SolidWorks 2009
-При попытке сделать сопряжение касательности Грань Шарик и Грань Направляющая активных сопряжений нет (кроме Заблокировать).
-Точка на поверхности сопрягается только совпадением..
В случае если паз прямой таких проблем не возникало.
Может ли подобная проблема возникнуть из-за того что вырез сделан
как показано на рисунке(Вырезом по траектории)?
Если так то подскажите пожалуйста другой спосиб построения паза.
ID:	29008  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вырез по траектории.jpg
Последний раз редактировалось dimP, 17.11.2009 в 07:33.
dimP вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 10:32
iostex
SAMARA
SW2009. Вырез по траектории. См вложение.
Тип файла: rar Sopryajenie.rar (182.3 Кб, 187 просмотров)
iostex
iostex вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:14
dimP
Конструктор
Желоба нету только шарик в сборке...интересно и на него посмотреть,как построен.
возможно всё же не правильно паз прорезаю.
dimP вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:33
iostex
SAMARA
Пардон, деталь не положил в архив. См. новый
Тип файла: rar Sopryajenie.rar (238.7 Кб, 212 просмотров)
iostex
iostex вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 08:04
dimP
Конструктор
для
iostex
Посмотрел пример,всё работает.
Но в моём варианте не получается кривизна другая и уже касательность не активна.
Здесь мой файл.
(там много лишнего будет, я только учусь работать в SolidWorks)
А вот ещё простейший пример-скрин.
Та же беда!
Тип файла: zip Напр и шар.zip (239.5 Кб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось dimP, 18.11.2009 в 10:53.
dimP вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 22:25
1 | #11
dimP, посмотри
Тип файла: rar Напр и шар.rar (282.3 Кб, 426 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 07:40
dimP
Конструктор
для Солидворкер
Огромное Спасибо! Всё оказалось достаточно просто.
Интуитивно догадывался,но применить такое сопряжение не умел.
Скоро возможно буду ещё подобные вопросы задавать...
dimP вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 14:22
iostex
SAMARA
Ошибка, приводящая к потере сопряжений в рассмотренных примерах только одна. Плоскость эскиза с профилем для выреза не совпадает с нормальной плоскостью к элементу траектории. Нужно вставлять справочную плоскость, нормальную к кривой траектории в исходной точке этой кривой, и в этой плоскости создавать эскиз профиля выреза, кривая траектории должна выходить за пределы габаритов детали, иначе вырез не пересечет всю поверхность.
iostex
iostex вне форума
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 Работа-не-волк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 30.10.2009 11:25
как в solidworks сделать сопряжение "типо втулка" jeniabell SolidWorks 2 15.01.2008 12:19
как в solidworks сделать сопряжение кольца и цилиндра? jeniabell SolidWorks 6 29.10.2007 11:59
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
