Чем распорка отличается от стенового ригеля.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем распорка отличается от стенового ригеля.
Непрочитано 15.07.2015, 09:55 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Хочу поднять вопрос который уже обсуждался, но не был доведен до логического завершения.
По серии 1.427.3-9 раскреплением в плоскости стены считают ригели фахверка а при высоте сечения более 350 - распорки. Необходимы ли связи если считать что раскрепляют ригели фахверка??? Чем отличается распорка от ригеля тогда при сечении более 350?? Тем что распорка обязательно должна проходить по осям колонн?? И выходит ригель для крепления сэндвича - это ни как не распорка, т.к. он проходит не по оси???
ID:	153385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи распорки.jpg
Последний раз редактировалось Saha, 15.07.2015 в 10:01.
Непрочитано 15.07.2015, 10:02
1 | #2
Это так же как я спрашивал.... а почему именно с 600 мм начинают ставить две ветки связей.... все , конечно, сказали - дескать кручение и все дела. А почему именно - 600 так никто и не сказал. Также и тут можно ответить - что до 350 мм кручение не значительно, а свыше 350 мм - оказывает влияние и ставят распорки дабы обеспечить условную чистоту работы конструкции. Ригели фахверка - несут ограждающие и передают ветер в торец, распороньки - обеспечивают устойчивость фахверка в плоскости меньшей жесткости.
СВ на ТФ ставить не обязательно....
Offtop: А ловко, однако, Вы, коллега.... и мост и фруктохранилище... и фахверк..... быстро
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 10:10
Saha
Планета Нибиру
Т.е. ригелям не обязательно в связи приходить, и на представленной картинке связи могли бы и не быть, а ригеля и без связей раскрепят колонну?
Offtop: По мосту стали проблемы габаритов приближения и решили вовсе отказаться из-за проблемности
Последний раз редактировалось Saha, 15.07.2015 в 10:17.
Saha вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 10:16
Я имею ввиду что не обязательно ставить в торцевом фахверке вертикальные связи, т.к. устойчивость основного каркаса обеспечена жесткостью поперечника к которому подойдут распорки, которые в свою очередь держат фахверк.
А в случае с самонесущим фахверком - вертикальные связи нужны. У Вас какая задумка какова - несущий фахверк или рама в торце?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 10:37
Saha
Планета Нибиру
См. рисунок, хотелось бы в качестве распорок иметь ригеля, а связи выполнить как положено по оси.
Последний раз редактировалось Saha, 15.07.2015 в 10:47.
Saha вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 10:47
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
хотелось бы
У Вас как решен торец корпуса: рама несущая и фахверк торцевой? или торцевой несущий фахверк?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 10:48
Saha
Планета Нибиру
Торцовый несущий фахверк, ну этот вопрос можно адресовать и для продольного фахверка.
Saha вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 11:10
Прошу извинить за традиционное каракульство..
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 11:27
Saha
Планета Нибиру
Так?
Saha вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 11:44
Да. Я за разделение. Так чтобы:
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 13:11
wvovanw
ригель фахверка - это по сути балка, вот и пусть несет на себе все функции балки (фахверк, ветер и т.д.); распорка - это элемент связи, работающий на растяжение - сжатие, значит пусть и выполняет функции связи. Я за разделение.
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 13:14
Saha, а с продольным надо отдельно разбираться.... пишите - почертим....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 13:39
Saha
Планета Нибиру
Проще было бы как на рис. Ригель-распорка, а связи по осям. Возможно такое?
Saha вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 13:42
Возможно такое?
Возможно.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 14:05
Saha
Планета Нибиру
Возможно.
И соответственно считать что колонна раскреплена в середине? Ригель в данном случае выполняет функцию рапорки, как в покрытии прогоны покрытия.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 17:52
Saha
Планета Нибиру
Ребята какую функцию выполняет выделенная на рис. пластина?
Saha вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 22:20
s7onoff
Передача продольного усилия как минимум.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 22:41
Saha
Планета Нибиру
Значит эти накладки можно не ставить если приварить на монтаже нижние полки к плите оголовка?
Saha вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 06:46
Aborigin
Приветсвую, что за серия? если не секрет)
Aborigin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 07:24
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
Вот скрин, но серия отмененная.
Saha вне форума
Опирание стоек фахверка при покрытии по 1.460.3-23.98 в.1 Молодечно? Bonch Конструкции зданий и сооружений 8 27.08.2012 08:15
Развязка стоек торцевого металлического фахверка в плоскости стены S_Merlin Металлические конструкции 5 10.06.2010 16:49
Примыкание стоек фахверка к структурным плитам типа "Кисловодск" ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 5 23.07.2008 14:39
