помогите проверить шаг сухариков, на данную ферму
вообще он 3.87см, для проверки советую пользовать справочником проектировщика Кузнецова т.1 стр. 489-490
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
24.9 это радиус инерции по Y, а вас должно интересовать по Х.
ну да в СКаде немного по другому, но не суть, вас интересует 1 на картинке. Последний раз редактировалось cheshiki1, 15.07.2015 в 11:15. Причина: ошибочка с выноской 2 на картинке |
www.dwg.ru/dnl/11526 стр. 97 столбец 9, радиус инерции-логично, параллельно прокладке, ось относительно которой момент и радиус находится-соответственно перпендикулярно
РБ г.Гродно
Бахил, Offtop:
не угадали=) благо с размерами все ясно ладно тогда верхний пояс сечение 140х9, сжатый, 43.4*40=1736мм у меня в ферме косынки через каждые 1500мм стоят что получается здесь сухари не требуются ? Последний раз редактировалось РТО4, 15.07.2015 в 11:55. |
опередил)
? Регистрация: 17.06.2014
Ну не знаю. На картинке шага не видно. Может цепочка не бьётся, или шаг указан с точностью до мм.
Согласование кому? ----- добавлено через ~2 мин. ----- А на фига разные шаги?
Бахил, см. ваше сообщение, я занимаюсь разработкой кмд, км делала другая организация, которая даже не в моем городе находится, ну вот проектировщик и выслал только геометрию фермы с усилиями, все остальное мне надо разработать и согласовать..
----- добавлено через ~4 мин. ----- Бахил, там размеры в мм, гораздо меньше получается, даже чересчур много..но по два сухаря между косынками, или косынки заменяют собой сухари?) |
Вопрос по отжигу медных и никелеевых прокладок. | nlo740 | Машиностроение | 17 | 26.12.2013 16:17 |
Расположение прокладок в фермах из спаренных уголков | Pavel86 | Металлические конструкции | 2 | 09.07.2013 13:35 |
Зачем в пределах длины сжатого элемента следует ставить не менее двух прокладок | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.03.2012 13:21 |
Ищу Рекомендации по выбору химически стойких материалов для прокладок | 99xt1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.08.2011 11:35 |
Изготовление матрицы для заливки дистанционных прокладок | PPRщик | Машиностроение | 4 | 20.07.2010 12:30 |
