Изготовление матрицы для заливки дистанционных прокладок
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Изготовление матрицы для заливки дистанционных прокладок
Непрочитано 19.07.2010, 17:25 #1
PPRщик
Кто может подсказать где можно сделать матрицу для изготовления дистанционных прокладок, в простонародье "сухари" . Чертеж металлической формы прикрепляю.
Последний раз редактировалось PPRщик, 19.07.2010 в 17:45.
Непрочитано 19.07.2010, 19:52
Сообщение от PPRщик Посмотреть сообщение
Если Вам страна или регион не важны? Тогда в Китае!
Непрочитано 20.07.2010, 06:07
По хорошему надо указать сколько вам их надо - а то штучно может будет проще сделать умельцем из ближайшей мастерской И что заливать собираетесь? А то снова же можно отступить от указаного конструктива и сделать все проще...
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 09:25
PPRщик
Надо в штучном количестве. Заливать дистанционные прокладки "сухари" для обеспечения защитного слоя арматуры.
PPRщик вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 12:30
В том то и вопрос что не понимая сути изделия ничего не предложишь А то можно было бы взять лист потолще и просто насверлить лунок... И даже в виде полусферы при желании. Иль наштамповать отдельных "чашек", обрезать и сварить промежду собой, иль придумать ченить из формованого стеклопластика (быстро и дешево)
Fogel на форуме
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
Нужен LISP для заливки отверстий ilka_t AutoCAD 20 24.03.2004 16:06
