В ACAD2016 не подгружаются MNL-файлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В ACAD2016 не подгружаются MNL-файлы
Непрочитано 15.07.2015, 12:25 #1
Xara
Помидорка
Всем привет!
Возникла следующая ситуация - в AutoCAD 2016 при подгрузке CUIX-файлов файлы MNL не подгружаются автоматически.
Обычно при загрузке CUIX файл MNL загружался автоматически, а тут этого не происходит. При попытке вызвать команду, прописанную в MNL-файле, AutoCAD пишет "Unknown command", а файл лежит там же, рядом с CUIX, и пути прописаны, директория в списке доверительных.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
P.S.: Поиск результатов не дал, в настройках ничего подобного не нашел...
UPD: Похоже, я не совсем корректно выразился... MNL подгружается, но определенные в нем функции считаются неизвестными.
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Непрочитано 15.07.2015, 12:27
1 | #2
Попробуй mnl открыть в vlide и загрузить оттуда. ПРосто для проверки на предмет ошибок кода.
Ну или код приведи здесь.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:34
Xara
Помидорка
Семен Семеныч.... (с)
Спасибо, Алексей, да, действительно косяк в коде - под 2016 версию я его не адаптировал, а грузить пытаюсь
Xara вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 12:44
Странно... Обычно lisp-код не требует особо глубоких переделок под разные версии...
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 14:08
Xara
Помидорка
MNL грузит ARX
Xara вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 14:14
mnl?? Нда, ты отважный товарищ Я б сделал на mnl вызов модуля загрузки чего-то-там, и при необходимости уже этот модуль "ковырял".
Не могу открыть dwg файлы grigoriperlin AutoCAD 2 13.06.2015 13:39
Где файлы адаптации в Autodesk 360? Arrenius Прочее ПО от Autodesk 1 22.04.2014 15:19
при активном файле редактировать другие файлы, подгруженные как ссылки АлексЮстасу Программирование 22 31.03.2013 14:34
Файлы перестали открываться после установки галочки.... Как все вернуть обратно? Alienazdesnet AutoCAD 2 19.10.2011 15:35
Как сделать, чтобы файлы, подгруженные через Raster Image Refаerence оставались в чертеже без сохранения исходных файлов в папке? Данила123456 AutoCAD 6 18.05.2011 22:06
