Монолитная железобетонная балка пролетом 18,0 м. Такое возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная железобетонная балка пролетом 18,0 м. Такое возможно?
Непрочитано 15.07.2015, 14:11 #1
DonMof
Работа
Здравствуйте! Что имеем: балка железобетонная, монолитная сечением 400х900 мм (h) и пролетом 18,0 м. Смущает то, что балка несет кирпичную стену и не раскреплена из плоскости. Никак. Требований по обеспечению устойчивости плоской формы изгиба не встречал. Кто что скажет, такая балка вообще имеет право жить?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 15.07.2015 в 15:58.
Непрочитано 15.07.2015, 14:29
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Так и идет эта стена вверх?!
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 14:33
DonMof
Работа
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Стена не высокая, метра 3, сверху такая же балка...
DonMof вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 14:51
slava217
Проектирование
Рязань
То есть, получается колодец....
А Вы просто посчитайте устойчивость этой балки при данном типе нагружения.
slava217 вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 15:16
бывший...
Краснодар
DonMof,
1. 900 мм высоты при 18000 мм пролёте получилось по расчёту? В том числе и от нагрузок при транспортировке и монтаже?
2. Стена кирпичная высотой 300 мм и длиной 18000 мм без раскрепления сверху перекрытием и без перпендикуляярных к ней стен на устойчивость проверена? Или она в раскреплении не нуждается?
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 15:56
DonMof
Работа
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
DonMof,
1. Монолитная балка, какая транспортировка.
2. Стена кирпичная навесная, сверху крепится к такой же балке
DonMof вне форума
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Стропильная железобетонная балка пролетом 18 м с перфорированной стенкой msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.11.2012 10:56
