Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
А поискать? Полминуты поиска вывели на тему, например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33676
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
А возможно ли формулы вбивать в префиксе? Типа там, если размер делится на 200, тогда ставить целое число то есть результат деления, к примеру: Есть размер 700. Нужно чтобы было написано в размере 3х200 + 100 или же 3х200 и просто еще отдельный размер чтобы вывелся в 100мм, естественно в автоматическом режиме. Наверное я много прошу ![]() Последний раз редактировалось erikbond, 31.08.2014 в 22:57. |
Уууу... Хорошо, берем размер, равный 1600.
Делится (это только если нацело) на 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100... Какой множитель брать и откуда? Вычтем 100 - и уже делители 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 75, 100... А если вычтем 89? А если 124? Ну и так далее.
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? | boban | AutoCAD | 38 | 27.03.2025 15:08 |
Перенастройка размеров в Автокаде (Масштабирование) | zhanibek | AutoCAD | 16 | 22.01.2014 16:05 |
Как настроить автоматические свойства размеров в автокаде? | привычка | AutoCAD | 2 | 14.12.2012 16:28 |
План в автокаде. Проверьте, пожалуйста! Сомнения на счет размеров. Они накладываются друг на друга. И как вообще план будет выглдеть на листе? | Lilya | AutoCAD | 6 | 05.12.2010 21:17 |
