Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ
Непрочитано 16.07.2015, 11:20 #1
Apocalipsis8
Здравствуйте коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на НТД где все написано)
Прочел на форуме, что паспорт на смонтированные металлоконструкции составляется в случае если металлоконструкции относятся к грузоподъемным механизмам (сам кран), а как насчет колонн и балок на котором установлено данное оборудование (в случае кран-балки или навесного подъемного оборудования)?
Может еще кто-нибудь сталкивался еще с таким вопросом как составление акта на приемку металлоконструкций в монтаж. Данный акт относится только к ГПМ или на металлоконструкции каркаса тоже распространяются?
Непрочитано 16.07.2015, 14:12
Leonid555
Смотрите ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия " раздел 4.13 "Комплектность и условия поставки". Вот там как раз и говорится о паспортах - документах о качестве. Т.е. ваши колонны и балки должны приходить с завода-изготовителя уже с паспортами.
Согласно СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция, СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" : "10.2.1 Металлические конструкции или их элементы должны поступать на объект с документом о качестве (паспортом, сертификатом) предприятия-изготовителя по ГОСТ 23118, [13]."
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 21:26
Apocalipsis8
Спасибо Леонид, это я знаю) вопрос в том составляется ли паспорт на смортированный каркас здания, содержащее ГПМ (подобно составлению паспорта на здание) или нет. А также нужно ли составлять акт на приемку металлоконструкций каркаса такого здания в монтаж (подобно Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж по требованию Постановления Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств форма ОС-15)
Apocalipsis8 вне форума
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
