Как запроетировать портальную связь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроетировать портальную связь?
Непрочитано 16.07.2015, 16:47 #1
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Видела много споров, и обсуждений по этому вопрос, но вопрос такой: Какие правила или условия для проектирование портальной связи? Углы какие, где должны быть или длины... или вообще какой принцип их проектирования? в крестовых связях углы должны приближаться к 45, и от этого уже идем дальше, а в портальных связях? Если есть такое дайте или ссылку или книжку, или пожалуйста хотя бы в двух словах.
Непрочитано 16.07.2015, 19:01
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Никаких жестких правил для портальных связей, впрочем как и для крестовых и всех прочих, не существует. Речь идет только о некой рациональности или её отсутствии. В порталах углы вообще получаются обычно довольно острыми, так как данная конструкция применяется там, где нужен габарит для прохода/проезда. Подбираются снчения по расчету и все. А уж получилась побольше или поменьше ... "Портной на нитках не экономит"
Единственный совет: делайте распорку неразрезной от колонны до колонны, а на нее уже крепите раскосы. В этом случае жесткость связей из плоскости в любом случае на порядок выше, чем в случае распорки только между узлами связей.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 20:30
1 | #3
Shaman111
по поводу углов. Беленя писал по моему 40-55, я гдето вычитал что, желательно брать 30-60, не более и не менее именно промежуток, там было про корректность работы и ограничение деформаций как вертикальных так и горизонтальных, врать небуду сильно не помню, но для себя выделил этот промежуток
Shaman111 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 20:35
1 | #4
Бармаглотище
КМ, КМД
В порталах это почти никогда не выдерживается.
Кресты - да.
Offtop: Тем более, что порталы нынче 95% проектировщиков делают так, что они все равно "декоративные". Хоть 30, хоть 60, хоть 45 градусов
Бармаглотище вне форума
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Можно ли заменить ж/б диафрагму на металлическую портальную связь? Павел С Железобетонные конструкции 2 31.03.2015 23:43
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel XoRys AutoCAD 2 30.09.2014 15:09
Окно лестничной клетки попадает на связь. Возможно? _Алексей_ Архитектура 7 29.03.2011 10:58
