Как подсчитать предел прочности многослойного стекла?
О каких-либо российских нормативах по этому вопросу я не слышал. Скорее всего, их просто нет. А рассчитываются подобные конструкции в программе SJ Mepla. Программа, в общем-то, несложная, но какое-то время на её освоение придётся потратить. Поэтому советую обратиться в какую-нибудь стекольно-стеклопакетную компанию, они в этой программе вам всё и посчитают.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Особых проблем с расчетом и получение напряжений/деформаций в стекле не составит. В течении пары часом можно разобраться с SJ Mepla. Вопрос в другом состоит, где найти предельно допустимые сопротивления на сжатие/растяжение и как их обосновать с помощью нормативов.
Нужно обращаться, непосредственно, к поставщику стекла (производителю) у него есть сертификат на продукцию, должны быть и хар-ки. ИМХО. |
Это напоминает деревянные клееные конструкции. Но, если по ДК есть СНиП, в котором эти вопросы рассматриваются, то по конструкциям из стекла СНиПа нет. Так как в состав многослойного стекла входит не только стекло, но и ПВХ-пленка, значит, в расчете должны использоваться физ.мех.характеристики пленки. И если когда-нибудь появится нормативный документ по расчету подобных конструкций, то большинство формул в нем, скорее всего, будут получены экспериментальным путем, как в случае с ЖБК.
![]() Так что я бы считал в запас прочност ![]() |
Прошу прощения за оффтоп, но все же...
Если второе, то если не секрет, какого размера алюминиевый профиль и как глубоко в него должно заходить стекло, чтобы его оттуда целиком не вырвало? |
Посмею предположить, что у автора что-то типа клеммного профиля. Последний раз редактировалось Mistake, 18.07.2015 в 19:01. |
Может СН 481-75 поможет Вам?
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4/4931/index.htm |
Именно так. Единственное, чего не понимаю: как обеспечивается герметичность профиля? Ведь, если профиль устанавливается там, где будет воздействие воды, то вода может стечь по стеклу, потом в профиль и через крепежные отверстия попасть в пол или в стену, в которых профиль закрепляется болтами. Прижимные планки - это не эластичный материал, поэтому через них вода скорее всего пройдет.
Также нигде (в т.ч. в ГОСТе на прессованные алюминиевые профили) не нашел геометрических характеристик. Если стекло рассчитывается на ветровую и другие нагрузки, то непонятно, как рассчитать профиль на воздействие поперечной силы, направленной перпендикулярно профилю? Про стекло выяснил, что оно - закаленное. У него по ГОСТу предел прочности на изгиб 120 МПа, поэтому, думаю, что ветер оно выдержит. |
![]() На счет ветрового давление, так элементы витража (алюминиевые импоста и стойки) считаются только по жесткости, по балочной аналогии (f =1/150 если не изменяет память) ![]()
Специалист по аварийному проектированию. |
Отпускная прочность изделий | sokodi | Железобетонные конструкции | 13 | 10.02.2015 01:14 |
Предел прочности при повышенных температурах стали AISI 316L | MotorManiac | Машиностроение | 9 | 26.11.2013 13:34 |
Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла! | Iren_bonjour | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.10.2011 22:53 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
