Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла!
Непрочитано 21.10.2011, 17:22 #1
Iren_bonjour
по-прежнему архитектор
Крым, Симферополь
Делаем прямоугольный стеклянный торговый павильон внутри общественного здания. Надо знать, сколько выдержит, если на верхний торец стекла сделать загрузку . Даже это не загрузка будет, а шарнирно прикрепится (для устойчивости стекла) металлокаркас из балок. Стекло 10 мм, высота листа 3м. Я не конструктор, мне бы просто конечную цифру знать.Помогите красивой леди, господа инженеры)))))) Сделала от руки узелок, вот прилагаю....
Название: узел стеклофасада.jpg
Непрочитано 21.10.2011, 17:52
1 | #2
boson
Сообщение от Iren_bonjour Посмотреть сообщение
Закаленые стекла ведь тоже разные бывают, кроме того ширина листа нужна, чтобы площадь сечения узнать. По запросу "закаленое стекло", выпал сайт, утверждающий, что предел прочности на сжатие около 500 MPa, на растяжение - 200. Т. е. при расчете эти напряжения надо в 2,5-3 раза уменьшить, и при наличии ширины листа можно безопасную нагрузку подобрать
boson вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 17:56
1 | #3
Taracka
А откуда нагрузка взялась-то? Стекло должно быть триплексным.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 16:40
Iren_bonjour
Крым, Симферополь
For Boson. Если лист шириной 2250, то какая безопасная?
For Taracka. Подвесной потолок гипсокартоновый (на стальном каркасе консольной конструкции) примыкает к стеклофасаду, но надо их закрепить вместе, чтоб зазор не "играл"
Iren_bonjour вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 16:45
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скорее стекло лопнет не оттого, что выберет прочность, а оттого, что выгнется, потеряв устойчивость. Нужно знать Е.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 16:57
Iren_bonjour
Крым, Симферополь
Сейчас поищу Е.... Э-э-э..Производители не пишут почему-то...Или я плохо ищу...Понимаю, что Е зависит от химсостава, однородности и пр. Ну а если взять 500 МПа? Габариты листа 3000х2250х10.
Последний раз редактировалось Iren_bonjour, 23.10.2011 в 17:17.
Непрочитано 23.10.2011, 17:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сейчас поищу Е....
Пока ищете Е, формула Эйлера:
Nэ=Пи*Пи*Е*J/(L*L).
На метр ширины J=100см*1*1*1/12.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 17:47
Iren_bonjour
Крым, Симферополь
Простите, Ильнур, но мне не совсем понятно, что такое Пи,Nэ, L
Непрочитано 23.10.2011, 18:36
1 | #9
Cfytrr
Питер
Сам со стеклом не работал, но мне кажется, что вот так запросто опирать что то на торец стекла не правильно. Это в металле можно плюнуть на контактные напряжения, а в стекле именно с них начнется разрушение. На сколько я помню, к стеклу сначала внахлест приклеивают металлические "закладные" , а уж потом к ним прикладывают нагрузку.
Ильнур,
Смею заметить, что для пластин несколько другие законы потери устойчивости, тем паче под сосредоточенной нагрузкой.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 23.10.2011 в 18:59.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 19:09
1 | #10
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Iren_bonjour, вы эту вашу задумку не вздумайте воплотить в реальности, несущие конструкции из стекла имеют многослойную структуру и начинаются от толщин min 20мм. Далее нужно учитывать контактное напряжение, а оно даже при малой нагрузке может намного превышает предел прочности стекла. Для стекла точечное напряжение смертельно.
Ради эксперимента можете ударить молотком в торец закаленного листа стекла.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 20:54
Iren_bonjour
Крым, Симферополь
Спасибо. Но мне кажется, что некоторые меня не совсем правильно поняли. Там нагрузки-то и не будет почти, не говоря уже о динамических(удар). Вот для наглядгости начертила узелок.Размеры ПОЧТИ точные. Прилагаю.
Название: Привязка Симферополь(1).jpg
DWG 2007
стеклофасад примыкает к консольному стальному каркасу.dwg (69.8 Кб, 2528 просмотров)
Последний раз редактировалось Iren_bonjour, 24.10.2011 в 21:19.
Непрочитано 25.10.2011, 01:04
1 | #12
Jummybear
Offtop: Дабы не создавать новую тему, спрошу тут: никто не подскажет, где можно найти примеры расчета или любую справочную литературу по расчету стекла на изгиб? Давно ищу, но пока безуспешно.
Jummybear вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 08:59
1 | #13
twilight
И чему равен расчетный прогиб 3м пластины монолитного закаленного стекла #10, консольно закрепленной снизу со свободным верхним концом на котором лежит короб из ГКЛ, украшательства и освещение, при приложении горизонтальной нагрузки от человека на высоте 1,2м?
twilight вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 09:43
1 | #14
Stierlitz
возможно поможет
http://dwg.ru/dnl/7092
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 11:38
1 | #15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ильнур, Смею заметить, что для пластин несколько другие законы потери устойчивости, тем паче под сосредоточенной нагрузкой.
Уместное замечание. Однако я же предлагаю проверить погонную единицу ширины остекления из предположения, что оно достаточно длинное. Тогда выделенная полоса стекла представляет обыкновенный стержень. Опирание по концам - шарниры обыкновенные.
Е~50ГПа.
Берем метр стеклянной стены толщиной 1 см и высотой 3 м. J=100*1*1*1/12 см^4=8,33см^4=0,000 000 083 м^4.
Ncr=3,14*3,14*50 000 000 000*0,000 000 083 /3*3=4546 Н = 455 кГ.
Это теоретический максимум несущей способности этого фрагмента стены.
Для дальнейших уточнений нужен нелин. расчет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 17:06
Iren_bonjour
Крым, Симферополь
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Мне кажется, что короб не обязательно лежит на стекле...Я вообще за то, чтобы не скреплять конструкцию потолка со стеклом. Оставить зазор. Визуально с фасада он будет не виден.
Спасибо, Ильнур. Эти 455 кг на 1 м2 или нет? Или на все 3 м?
Непрочитано 25.10.2011, 22:53
Jummybear
это на один погонный метр
Предел прочности на одноосное сжатие bladmit Основания и фундаменты 52 02.02.2015 16:31
Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175 proekt Каменные и армокаменные конструкции 3 14.12.2009 11:21
