Предел прочности на одноосное сжатие
Только вопрос возникает в другом. "Известняк крупнообломочный" - это как? Так в отчете и написано? |
Сильно сомневаюсь.
bladmit, Цитата:
Классификация грунтов: 1. Скальные 2. Полускальные 3. Крупнообломочные 4. Песчаные 5. Глинистые Отдельно стоят почвы и искусственные грунты
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
AlphaGeo - есть вопрос ...
Для элювиальных крупнообломочных грунтов с суглинистым заполнителем характеристики в расчетах на устойчивость ограждения котлована принимаются по заполнителю и есть ли нормы (пределы, % и т .д.), в соотвествии с которыми характеристики принимаются по дисперсному заполнителю ? Проблема в том, что Ф и С для крупнообломочных грунтов с заполнителем в соответствии с нормами на проведение изсыканий в отчете не даются, а приводятся только R, Е и "гамма"... Задача заключается в необходимости определить боковое давление на подпорную стенку, в том числе включающей участок, представленный щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем... Если речь о расчетах по деформациям, тогда принимается Е штамповое в целом для массива, в расчетах по несущей способности - задачка изменяется, а характеристик Ф и С нет ... |
Обычно это называется выветрелые, сильнотрещиноватые слабопрочные скальные грунты. И дают предел на одноосное сжатие. Но Rc для крупнообломочного грунта звучит несколько... неожиданно.
AMS, на Ваш вопрос отвечу чуточку попозже. Сейчас мне это не совсем удобно.
wetr, а я и не говорю о том, что в отчете приведены цифры предела прочности на сжатие именно для крупнообломочных грунтов. Возможно (но только возможно), что это цифры для самого известняка, т.е. для они характеризуют отдельные глыбы, но не массив в целом. |
РК, Астана
alektich - как разделить крупноообломочный с заполнителем и суглинок с включением щебня, на каком этапе необходимо переходить от Ф и С для щебенистого грунта к Ф и С для заполнителя. Например, Ф = 38 град., С=1 кПа определено для щебенистого, очищенного от примесей грунта по углу откоса и Ф = 18 град, С=30 кПа для заполнителя. Разница в боковом давлении на подпорную стенку получается существенная ....
Если брать в процентном соотношении по фракциям, то как перейти к средневзвешенному Ф и С ?? |
AMS,
А в данном случае не подойдет пункт СНиПа по основаниям ?: Цитата:
Последний раз редактировалось MMV, 16.09.2009 в 15:03. |
Точное наименование слоя из отчёта "Глыбы и щебень известняка с заполнителем трещин из известковой муки - п.16б
Выкладываю программку расчета С, Ф и Е по методике ДальНИИСа для крупнообломочных грунтов. Может кому пригодится.
Последний раз редактировалось alektich, 20.09.2009 в 16:00. Причина: Внес не существенные правки |
Да, alektich, каюсь, забыл. Вернее, не вспоминал.
Постараюсь найти оригинал, возможно даже завтра, отсканирую и пришлю. Кроме ДальНИИСовской методики в нашем регионе используются (хотя и не столь часто) Рекомендации Донецкого ТИСИза, кажется, для элювиальных грунтов Донбасса. Кроме этих Рекомендаций был еще ряд документов и статей за авторством товарищей Швеца В.Б. и Ильницкого К.Н. так же по Донбассу. Не знаю, возможно ли как-то прочитать их в инете, но пара статей есть (я имею виду бумажный вид) в журнале Основания, Фундаменты и Механика грунтов. Вот. Кроме того, для элювиальных карбонатных грунтов существует отдельная методика изучения и расчета. Там и про известняковую муку говориться и другие особенности рассматриваются. Один из авторов этой методики Людмила Александровна Ярг. bladmit, ну а что сказать Вам я и не знаю... Скорее всего цифры по одноосному сжатию приведены просто для сведения. А расчет основания Вам все равно нужно вести, как для крупнообломочных грунтов. Я только не знаю, нужно ли значение сопротивления сжатию отдельных глыб... |
AlphaGeo
Нет. Попробую навести справки - если вдруг чего, выложу или отпишусь
Пока вот. ДальНИИС.7z Вроде, нормально должно выглядеть. Хотя руки у меня корявые.
Немного посижу и постараюсь перевести в DOC или PDF и тогда выложу в Download Offtop: Жаль, что модераторы не обратили внимания на мою "жалобу" с просьбой разбить эту тему на две, чтобы отделить вопрос о значении предела прочности на одноосное сжатие от вопроса по расчету физ.-механических свойств крупнообломочных грунтов. А по-моему, стоило бы. Или стремление держать сайт в порядке уже не столь сильно? Последний раз редактировалось AlphaGeo, 21.02.2011 в 13:39. Причина: Добавил заголовок в сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Подбор утеплителя для полов промышленных сооружений по прочности на сжатие | constructorl | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.04.2008 18:07 |
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. | juri18 | Железобетонные конструкции | 42 | 13.02.2008 08:25 |
