Противопожарные разрывы между группами торговых павильонов на рынке
Архитектор
Краснодарский край
Сам не строитель, но так как в нашем городе рынки горят весьма нередко, осмелюсь написать в эту тему:
1) класс конструктивной пожарной опасности - С0, С1, С3... Учитывает ли он только пустые коробки павильонов, или товар, который там будут хранить, тоже? 2) противопожарный разрыв 15 м, противопожарный разрыв 10 м - явно не все из этого будет занято дорогами/проездами. А значит, по мнению торговцев и хозяев рынка, это будет земля, которая гуляет зря, но может и должна использоваться. А с пожарными всегда можно договориться ![]() 3) видео и прочую инфу с пожаров на рынках Вы, конечно, уже сами нагуглили. На всякий случай одна ссылка Последний раз редактировалось kp+, 17.07.2015 в 11:03. |
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
2. То, как будут использовать - не мое дело. Мое дело правильно запроектировать! А думать за каждого дурака - сто процентов сам накосячишь.. Это проверено.. ----- добавлено через 34 сек. ----- Это как заказчик захочет..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
Впрочем, давать рыночным торгашам архитектуру, которую они не заслужили, тоже будет неправильно ![]() |
Краснодарский край
У нас как всегда - новый закон издали, старый забыли отменить.. Группа из 6 павильонов - это жестко.. Придется называть палатками или навесами...
А если Вы будете принимать Ваши группы киосков как здание, то как Вы будете считать длину эвакуации, или пространство под поликарбонатным навесом - оно улица? А для C3 - всего 25 м...
Да и юридический статус "ентих сооружений" важно оговорить с заказчиком на берегу. Точнее получить у него задание, где четко будет сказано, как это будет оформлятся и вводится |
Краснодарский край
Какие еще варианты есть, подскажите.. ----- добавлено через 50 сек. ----- Что такое ККС?
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? | dieno | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.08.2013 10:55 |
