Появление ржавчина на Ж/Б конструкции пролетного строения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Появление ржавчина на Ж/Б конструкции пролетного строения
Непрочитано 17.07.2015, 15:59 #1
weter
Всем привет! У меня вопрос! Может кто то сталкивался с такой проблемой как выступавшие пятна на пролетном ж/б строение в под мостовом пространстве? Причем эти пятно точно выступают в виде арматурной сетки, проверил защитный слой прибором 27-33мм в проекте 30 мм в свету. Первое о чем подумал коррозия арматуры! но после того как от долбили в нескольких местах арматуру то она совсем не ржавая, либо имеется просто налет ржавчины и не более, по сколам видно что коррозия через бетон не проходит, а образовывается на поверхности ж/б конструкции.
Построен мост был в 2011 году.
Климат - субтропический пустынный. Осадков в год выпадает всего 125мм. Преимущественно в осенне-зимний период.
Среднегодовая температура +15,1 С
Среднегодовая влажность 60%
Температура за год максимум 44.7 С
Температура за год минимум -21.9
Непрочитано 17.07.2015, 16:54
v.psk
Псков
1. Нет фоток.
2. Вынос продуктов коррозии мб даже при небольшом проценте. ph?
2. Бывает такое - выставили опалубку, установили арматуру, а до монолитных работ проходит несколько недель, и ржавые подтеки выпадают на опалубку.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 08:24
weter
После снятия опалубки ржавчины не было! пятна начали образовываться после эксплуатации 2 лет. Мост находится не далеко от побережья. В микроскоп разглядел кристаллы похожие на соль! При за творение бетона не удивлюсь что использовали соленую воду!
Вот фотки:
https://drive.google.com/file/d/0B0B...ew?usp=sharing
weter вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 08:34
v.psk
Псков
Сообщение от weter Посмотреть сообщение
КМК следует проверить эту мысль - сделать хим анализ. Вряд ли, думаю, затворяли морской водой - скорее "размолаживали" бетонную смесь.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 08:48
vv_77
заказчик
Ярославль
Помыть, обработать гидрофобизатором.
vv_77 вне форума
Ищу Температурно-неразрезные пролетные строения. Балки пролетного строения длиной 12 м, высотой 0,75 м. Балки марок Б12-1-Р, Б12-2-Н 32509-М Martin.Feros Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.07.2024 14:34
Как в Лире построить модель пролетного строения коробчатого сечения и вычислить его геометрические характеристики? seversonne Лира / Лира-САПР 1 02.05.2014 22:15
