Как уменьшить количество знаков после запятой в атрибуте блока
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Если через поле (напр., координата Z), то |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Каким программным способом вставлялся блок? Видны следы GeoniCS"a...
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Да нет, в чертеже следы Civila. Но при импорте координат точек в текствый файл с созданием блоков с атрибутами, я использовал программу отсюда.
Киев
Тогда напиши авторам программы.
В видео они еще подчёркивали, что получается 3 знака после запятой... Или прямо в отзывах на стр. с программой
Киев
К сожалению эти оба решения требуют дополнительных телодвижений.
Свяжись с разработчиками. Они с удовольствием исправят тот косяк в их программе или дадут решение. Я бы в той прожке анализировал luprec и вставлял соответственно или добавил кнопку "Точность".
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Столкнулся недавно с такой задачей. Разумеется, лисп, из #11, по-умолчанию, работать не будет. Но если указать "Имя блока" и "Имя атрибута блока" (скрин), то работает исправно. Может кому-то будет полезно.
Как-то так. |
Autolisp. Знаки после запятой | Zaghim | LISP | 2 | 20.10.2011 12:30 |
размеры - числа после запятой | soulkeeper | AutoCAD | 9 | 11.03.2008 11:17 |
Неправильно отображается количество знаков после запятой | paradoxvaha | Программирование | 2 | 24.02.2008 15:49 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
