Как автоматически расставить-интерполировать несколько полилиний между двумя непараллельными?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматически расставить-интерполировать несколько полилиний между двумя непараллельными?
Непрочитано 18.07.2015, 19:00 #1
Chezlov
Здравствуйте! Давно ищу такую возможность и не могу найти. Может быть у кого-нибудь есть какая-то информация?
Непрочитано 18.07.2015, 19:32
gomer
строю, ломаю
Украина
Можно с помощью лиспа такое сделать
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 20:51
Chezlov
Это было бы неплохо!
Chezlov вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 21:44
trir
Civil 3D
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 22:17
Chezlov
Имеется, вот только не найти такую команду...
Chezlov вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 22:46
trir
Поверхность создай
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 22:54
Chezlov
Поверхность это слишком сложно... полилинии у меня без высот... хотелось бы как-нибудь попроще. А то это как канделябром гвозди забивать.
Chezlov вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 22:56
trir
зато быстро и надёжно
trir вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 01:15
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Chezlov Посмотреть сообщение
три варианта:
ждать пока кто-то сделает на общественных началах;
надеяться, что выложат уже существующий вариант;
заказать в соответствующем разделе
gomer вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 08:53
Neznayka
Может поможет команда MPL -Построение средней линии из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8284
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2015, 09:34
Chezlov
Этот набор у меня стоит, очень удобный, но средняя линия одна, а мне нужно разное количество, и строится она как-то некорректно...
Chezlov вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 11:58
Nordek
А полилинии одной длины или нет?
Nordek вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 12:23
Profan
А что там нужно интерполировать?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2015, 13:13
Chezlov
Nordek: Полилинии разной длины, с разным количеством вершин, но разница по длине и количеству вершин небольшая. Этот вопрос возник в т.ч. при отрисовке кабельных линий, когда есть данные только по крайним кабелям, а их к примеру 14...
Profan: Я сейчас делаю так: между двумя вершинами "внешних" полилиний ставлю Точки - Интерполяция - Количество по расстоянию в Civil, и так на каждой паре вершин или на одной-двух на поворотах. Потом соединяю точки полилиниями. Но это довольно муторно. В моем понимании нужно интерполировать вершины "внутренних" полилиний, чтобы они равномерно, а не параллельно (как в команде Смещение) распределились между парой имеющихся внешних полилиний.
Chezlov вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 15:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Проблема то в чём. Если новые кабельные линии то нарисуй нормально и сделай offset, а если речь идёт о существующие то сделай OFFSET по одной из сторон, так как всё равно в натуре как они там лежат ни кто не знает, и заморочка с интерполяцией это типа создавать трудности и потом преодолевать.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 20:42
Nordek
А можно в двг фрагмент того, о чем реч, красным 2 базовыче линии, скажем, остальное черным.
Сохраните под 2004 акад.
Nordek вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 09:57
P_S
Может быть, использовать при построении калькулятор для вычисления интерполированного положения вершин, например:
Команда: _3dpoly
Начальная точка полилинии: '_cal
>>>> Выражение: plt(cur,cur,0.75)
Здесь 3dpoly, потому что она нормально кушает точку с зетовой компонентой; 0.75 - доля от расстояния, указанного двумя точками.
К сожалению, возможность различного количества вершин в базовых линиях сильно усложняет написание программы.
P_S вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 19:38
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Neznayka Посмотреть сообщение
Не корректно, потому что аппоксимирует с определенным шагом (грубо, но зато быстро для простых линий)
Для сложных есть Rollin_Ball.lsp Find MidBoundary between two polylines.
Но линия по прежнему одна!
VVA вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 09:52
kp+
идущий по граблям
VVA, когда-то очень давно по Вашей ссылке в другой теме находил старую версию этой программы. И тогда она работала. Сейчас - нет. Полилинии нарисовал самые обычные, незамкнутые, разнесенные на значительное расстояние
Команда: ROLLIN
Choose the starting end of the first Polyline Boundary:
Choose the starting end of the second Polyline Boundary:
Невозможно вычислить площадь, ограниченную самопересекающейся кривой.
The total length of 1. border is: 0
*Неверный выбор*
Требуется точка или Последний
-- F:rb-ERROR --
Resetting program changes ...
*Неверный выбор*
; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Функция отменена
Выберите объекты:
Видимо, лучшее враг хорошего, и сверхнадежная ловушка ошибок сама поймалась в свой капкан
Если у Вас сохранилась старая работающая версия - покорнейше прошу выложить.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 09:58
kp+, ссылку или код приведи, плиз.
