3D моделирование. Точки не соосны с криволинейной траекторией.
Визуально. Как будто траектория нанесения точек слегка не совпадает с самой полилинией, на которую они наносятся. Можете файл посмотреть, там видно при увеличении. Такое происходит только если полилиния криволинейная, если же она прямая, то точки чётко с ней совпадают.
Калининград
Unc1e, Автокад дуги и окружности отображает на экране упрощенно, в соответствии с заданным значением системной переменной. Поэтому визуально могут точки не совпадать с криволинейным сегментом полилинии. Читайте HELP.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Создание точки поверхности Civil 3D из текста | Maria-Mirabella | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 26.02.2013 07:18 |
Civil 3d. Преобразование текстовых отметок в точки | Yurik906 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 04.02.2011 08:49 |
Нахождение точки пересечения на 3D сети | Electa | AutoCAD | 15 | 16.12.2008 18:36 |
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели | Babun | AutoCAD | 8 | 14.10.2008 08:38 |
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п | maksimys | AutoCAD | 3 | 23.08.2007 14:13 |
