Расчётная несущая способность сваи при сейсмике
? Регистрация: 17.06.2014
А никто не знает. Где то от 0 до обычных условий.
Испытание на сейсмику только после расчётного толчка.
"есущая способность сваи , кН (тс), работающей на вертикальную сжимающую и выдергивающую нагрузки, по результатам полевых испытаний должна определяться с учетом сейсмических воздействий по формуле Feq=keq*Fd где keq - коэффициент, учитывающий снижение несущей способности сваи при сейсмических воздействиях, определяемый расчетом как отношение значения несущей способности сваи, вычисленного в соответствии с указаниями пп.11.2-11.4 с учетом сейсмических воздействий, и значения несущей способности сваи, определенной согласно требованиям разд.4, без учета сейсмических воздействий; Fd - несущая способность сваи, кН (тс), определенная по результатам статических или динамических испытаний либо по данным статического зондирования грунта в соответствии с указаниями разд.5 (без учета сейсмических воздействий)." Последний раз редактировалось Shaman111, 20.07.2015 в 09:31. |
будут испытания поделю сейсм несучую способность на на обычную (без сейсмики) и умножу на данные испытаний, а сейчас??? от этотого зависит выбор свай и их количество. делить надо или нет??? или мне нужно посчитать нес способность сваи без сейсмики, потом поделить несущую спос. сваи с сейсмикой на нес. спос. сваи без сейсмики и на это умножить несущ. способ. свааи с сейсмикой???- бред какойто Последний раз редактировалось Shaman111, 20.07.2015 в 11:15. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
а если испытаний допустим не будет?? как быть при расчёте до испытаний (которых может и не быть) ещё успеют проект выдать а уже потом испытания корректировка
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Shaman111
Относительно коэффициента Гамма. Если вопрос относительно коэффициента Гамма-К=1,4 по п.3.10, то несущую способность сваи по, определенную по разделу 11 СНиП нужно делить на этот Гамма-К. И еще. В сейсмических районах у свай есть еще такие слабые места: - проверка сваи на выдергивание - проверка грунта по боковой поверхности сваи (приложение 1 СНиП) Для более или менее высоких зданий эти проверки почти всегда не выполняются. Более того, обеспечить их выполнение очень сложно. Поэтому свайный фундамент с жестким закреплением его со зданием я не использую. Если грунты под зданием слабые и невозможно обойтись фундаментной плитой, то сваи отделяются от здания промежуточной щебеночной подушкой. В таком случае сваи расчитываются только на вертикальную нагрузку, а выдергивание, смятие грунта с боков сваи, сейсмические понижающие коэффициенты не учитываются. Подробнее об этом методе можно почитать здесь http://dwg.ru/dnl/8090 |
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Добрый день, коллеги!
В таблице 12.1 СП24.1330.2021 в примечании 2 указано, что коэффициент условия работы по боковой поверхности для свай-стоек при сейсмике равен 0. Как тогда определить несущую способность сваи-стойки на выдергивание? Допустим мы закажем статическое испытание сваи. Тогда по формуле 12.2 результаты этих испытаний нужно умножить на понижающий коэффициент, который согласно указанного выше примечания будет равен 0. Получается, что хоть считай, хоть испытывай, всё равно будет нуль. Остается только проводить испытания с имитацией сейсмических воздействий согласно п.12.6. Но организаций, которые это делают тоже наверное нуль судя по запросам в поисковиках. Поделитесь пожалуйста, как вы принимаете несущую способность сваи-стойки на выдергивание при сейсмике? |
На форуме были срачи на протяжении 5 лет. Много разных мнений.
Видимо без отрыва. Я за без отрыва. Для восприятия нагрузок свае надо приподняться на 50 мм. Этим она накренит ростверк сверх расчётов. Получится нерасчётный ненормативный случай. Доп. момент от наклона колонн, эксцентриситет веса. И может сломать стальные узлы, связи, распорки или даже поехать.
Новокузнецк
Подскажите пожалуйста если помните, где можно подробнее почитать про этот эффект. Непонятно как свая преодолеет трение о скальный грунт, чтобы подняться на 50мм ![]() |
А нельзя ли вообще уйти от свай в сейсмике, тем более что сваи-стойки и рядом где-то близко расположен скально-полускальный грунт?
Если нельзя, то надо давить весом вышележащей конструкции. Или делать сваю интересной конструкции с выступами на стволе, или с булавой-уширением на конце и т.п. - анкерная заделка. Часто бывает такое без всякой сейсмики. Сверху заболоченный грунт с никаким трением, а внизу песок. Ну до 3-х метров в песок загнать кое-как тоже сложно. Вот и давишь сверху массой ростверка для восприятия выдергивающих нагрузок и играешь балансом кол-во свай или масса пригруза. Борьба с горизонтальными нагрузками отдельная тема. Бьют по нормам, а не по гаданию: может не может))). Это понятно что отклик у грунтов не сразу. А как не сразу во времени?
Новокузнецк
Утяжелили уже порядком всё тоже, но моменты от сейсмики всё равно сильно отрывают сваи. Цитата:
Спасибо за идеи! |
Dizel,
а в нормах нет работы скал на трение. Потому что в скалах система трещин. Скала поднимется вместе со сваей при отрыве. Это не посчитать. Только исключить. 1 Свая поднимается на 5 мм и раскалывает трещины скалы шире. Случайный процесс, трещин может и не быть. 2 Свая поднимается расширяя трещины в скале на 50 мм, начинает работать грунт над скалами. 3 В итоге в конце процесса только вес куска скалы на кончике сваи и трение дисперсного грунта. Это всё случайно и не посчитать. При выдергивании, конечно, испытание покажет больше. Ведь трещин может и не быть, или скала может не расколоться. Кроме того, есть нюансы с сильно выветрелым полускальным грунтом. Это валуны, переходящие в сильно трещиноватый массив. Надо думать, как это считать в запас. Может быть, для разных видов расчётов, этот слой лучше рассматривать как дисперсный или как скальный. Как скальный - он уменьшит трение по боку (толщину дисперсной части). Как дисперсный он увеличит расчётную высоту сваи и т.п. Наверное, я бы брал как дисперсный... Очень много неопределённости. Надо много думать. Не знаю. В целом, эти слои обычно неплохие. Наверное, если сделать с запасом, то разницы между разными расчётами не будет. Помимо прочего волна сейсмики, проходит в грунтах с разной скоростью. Что усложняет процесс. Делай без отрыва. В экспертизе надо показать, что отрыва нет. Потом отрыв всё равно случится (при бесконечных изменениях каркаса, ошибках и т.п.). Но уже будет маленьким, до 1 тонны. А это любая свая выдержит и без испытаний. Тогда, в крайнем случае, рядом выльете ещё одну сваю и вынете для экспертизы. На форуме был большой срач, где все меня заклевали и сказали делать отрыв в скалах. Уже не очень помню, что там было... Какой-то сложный ростверк посреди автодороги без сейсмики.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.09.2024 в 13:34. |
Сделай сваю потолще, чтобы с.в.(не "спальный вагон"!) убил отрыв.
Скорее всего, неправильное конструктивное решение "верхушки".
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 17.09.2024 в 15:28. |
Надо конечно посмотреть, что у Вас за объект и какая там геология.
Можно сделать уже не свайный фундамент, а раздельную конструкцию. Свайная только в названии останется. Фундамент (бывший ростверк) отдельно, а свайное поле или куст тоже самостоятельная конструкция для улучшения основания. Сваи нужны будут только для создания основания с передачей вдавливающих нагрузок на нормальный грунт. Фундаментом будет обычным ступенчатым без заделки в него свай, а с опиранием на сваи через промежуточную подушку. Этот фундамент и воспримет горизонтальные и выдергивающие нагрузки. Грубо говоря в основу положить вот это руководство. С модернизировать его по конструкции, по нормальной глубине заложения. Во всяком случае для башен связи и ТВ проскакивало. Для них я не очень верю в чистое выдергивание, это же не ракета с вертикальным стартом. В запас хороший этот расчет идет. Там хитрое выдергивание с изломом - заваливание))). https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.09.2024 в 15:06. |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность центрально-сжатого стержня | nsivchuk | Конструкции зданий и сооружений | 845 | 04.05.2010 13:14 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Несущая спосбоность сваи 95,5т | Regby | Расчетные программы | 77 | 16.03.2008 16:24 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |
