Kопирование координат в строке состояния autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Kопирование координат в строке состояния autocad
Непрочитано 20.07.2015, 17:39 #1
slavikas
Возможно ли копирование координат в строке состояния autocad для последующей их вставки в чертеж?
Непрочитано 20.07.2015, 17:43
Возможно. F2, выбираешь что надо - copy-Paste
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 17:45
slavikas
т.е. мне надо координаты точки отображаемые в строке состояния вставить в чертеж
slavikas вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 17:46
Ну так вставляй, кто мешает-то?
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 18:17
slavikas
Извиняюсь, но не понятно. Например: есть фигура на ген плане. Ставим маркер на угол фигуры - в строке состояния показывает 594562.2356, 128125.1256 . Как сразу вставить эти координаты в чертеж? Их можно скопировать или надо вводить от руки?
slavikas вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 18:39
ie.spb
Инженер
Может здесь почитать.
Offtop: или я не правильно понял
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD Civil 3D 2011. Лишнии сообщения в командной строке! Shaft Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.07.2011 14:32
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Зарос в командной строке русского AutoCAD. {Smirnoff} AutoCAD 4 12.01.2006 14:06
