Почему в Auto Cad Civil 3D 2015 проектная поверхность "залезает" в существующую или "повисает" в воздухе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Почему в Auto Cad Civil 3D 2015 проектная поверхность "залезает" в существующую или "повисает" в воздухе?
Непрочитано 21.07.2015, 23:21 #1
Aleksejs88
Доброго времени суток.
Идея такая: проектная поверхность (насыпь) должна в определённых точках "сопрягаться" с существующей поверхностью.
Я построил проектные горизонтали и добавил их к новой поверхности (провёл полилинии, дал им отметку и тогда добавил к поверхности).
В профилях видно, что откосы проектной поверхности или "врезаются" в существующую или "повисают" в воздухе.
Как быть?
DWG 2013
Kleistu_apjomi.dwg (1.73 Мб, 1106 просмотров)
Непрочитано 22.07.2015, 08:34
1 | #2
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Aleksejs88 Посмотреть сообщение
Идея хорошая.
А что инструментов В цивиле не хватает. Построение поверхности через уровни с последующим выходом поверхности на рельеф.
изначально новая поверхности не связан с сущестующей поверхностью ни какими условиями.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 10:14
Nick Z
Это из-за неточности. Чтоб нормально найти линию пересечения поверхностей надо либо объектом профилирования профилировать, либо командой "_MinimumDistBetweenSurfaces", но тогда проектная должна всегда немного врезаться в существующую.
А что это за объект? Почему всё на Латышском?
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 10:24
Aleksejs88
Рекультивация старой свалки в Риге, потому как живу и работаю в Риге. )) Вот так, сам того не желая, слил конфиденциальную инфу. )))
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду grading? Можете, пожалуйста, поделиться информацией как это сделать, или хотя бы дать ссылку? Просто у меня цивил на английском и в русском интерфейсе не ориентируюсь...
Последний раз редактировалось Aleksejs88, 22.07.2015 в 10:30.
Aleksejs88 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 10:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да именно его и имею в виду. Т.е. строите поверхность а потом край опускаете до существующего рельефа с определённым уклоном. И тогда всё вяжется и откос заканчивается там где надо.
Непрочитано 22.07.2015, 11:43
Nick Z
В ютубе много видео про объекты профилирования
https://www.youtube.com/watch?v=ZyOVKIbr2FE - вот на русском
На английском тоже полно, это одна из самых базовых функций в сивиле, такчто про неё много всего наснимали. Можно в принципе любую наверное версию сивила смотреть, там ничего в этих объектах профилирования не поменялось до 2016 версии.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 22:32
Aleksejs88
Спасибо за ответы.
Валерий, а если у меня не просто равномерная насыпь, а проектная поверхность с одной стороны соединяется с существующей поверхностью без откоса (как в продольном профиле в этом файле)?
По видюхе Рогачёва сделал grading (в данном случае до отметки 6.00 м). Но не получается сделать заполнение, то есть, в object viewer и в профиле видно, что у проектной насыпи нет вершины, а только пустота.
Не получается сделать заполнение как у Рогачёва. Можете помочь?
DWG 2013
Kleistu_apjomi.dwg (1.70 Мб, 915 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksejs88, 23.07.2015 в 00:20.
Непрочитано 23.07.2015, 08:20
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Но у вас верхняя характерная линия не замкнута, поэтому не получается заполнение. Закройте контур характерной линией и или посройте новый замкнутый и тогда всё построится. А откос можно строить не на полную длинну, при построении даётся запрос от какой точки и до какой строить откос.
Непрочитано 23.07.2015, 09:02
engngr
сети
Московия*
А почему не характерную линию [из полилинии] с подъемом её на отметки сущ. поверхности [в месте, где должно быть сопряжение]?
engngr вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 09:15
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Судя по всему верх засыпки на отметке 27,00. И в данной ситуации скорее всего нужно найти соответствующую горизонталь существующего рельефа и построить по ней характерную линию для сопряжения. Это исходя из предыдущих постов.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 22:12
Aleksejs88
Валерий, по поводу вашего второго поста не понял: надо сединить мою существующую характерную линию (вершина насыпи) с горизонталью существующей поверхности на 27 м?
Удалил проектную поверхность, создал новую характерную линию для вершины насыпи- на этот раз характерная линия замкнутая. Сделал профилирование- а воз и ныне там. Всё равно не могу сделать заполнение.
Валерий, если не сложно, можете, пожалуйста, показать в моём файле, что надо сделать, чтобы получилось заполнение на вершине насыпи?
DWG 2013
Kleistu_apjomi.dwg (1.75 Мб, 781 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksejs88, 23.07.2015 в 23:30.
Непрочитано 24.07.2015, 13:19
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Есть заполнение вехней части. Посмотрите у вас два ромбика один откос второй верх насыпи.
Непрочитано 24.07.2015, 14:26
Nick Z
Вот с поверхностью. Там надо было указать чтоб она по Объектам профилирования создавалась.
DWG 2010
Kleistu_apjomi_NZ.dwg (1.83 Мб, 727 просмотров)
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 18:41
Aleksejs88
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
Спасибо, теперь понятно.
Почему на продольном профиле проектная поверхность на отметке 27,00 всё равно немного врезается в существующую? С этим что-то можно сделать?
DWG 2013
Kleistu_apjomi_NZ.dwg (1.79 Мб, 679 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksejs88, 24.07.2015 в 19:19.
Непрочитано 26.07.2015, 08:46
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
И потом объединить с характерной линией верха насыпи. В общем, не факт что визуально будет отсутствовать врезка. Соль в том, что поверхность строится между ближайшими точками и горизонталь со сплайнами не отображает ту поверхность, с которой работает Цивил. Т.е. нужно убрать сплайн горизонталей, а потом по 27 горизонтали построить характерную линию. А затем, если есть неробходимость, вернуть горизонталям сплайн.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2015, 18:40
Aleksejs88
Большое спасибо за помощь, товарищи.
Последний раз редактировалось Aleksejs88, 26.07.2015 в 19:02.
Почему поверхность в Civil 3d 2013 "ушла" вниз? arth91 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.06.2014 07:20
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
