Почему поверхность в Civil 3d 2013 "ушла" вниз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Почему поверхность в Civil 3d 2013 "ушла" вниз?
Непрочитано 03.06.2014, 20:39 #1
arth91
Добавил отметки к 3д полилиниям от 185.6 до 191м. Построил по ним поверхность. Поверхность получилась какая-то кривая (до -900 с копейками). Почему?
DWG 2013
-939.174.dwg (2.71 Мб, 613 просмотров)
Непрочитано 05.06.2014, 11:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрите белая 3д линия правым концом уходит на -900 с чемто.
DWG 2013
-939.174R.dwg (2.80 Мб, 575 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 01:33
arth91
Решил проблему так:
1)Преобразовал 3Д полилинии в 2Д полилинии.
2)Преобразовал обратно из 2Д в 3Д полилинии.
3)Построил заново поверхность.
Получилось как надо
Теперь сначала присваиваю полилинии уровень. Потом преобразую в 3Д полилинии.
В начале делал наоборот
arth91 вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 07:20
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от arth91 Посмотреть сообщение
Цивил он полилинии принамет для построения поверхности.
Эта процедура перевода излишня полилинии в 3д линии. Задав полилинии уровень, и затем добавить как горизонтали к поверхности.
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Импорт поверхности в 3dsMax 2011 eng из Autocad Civil 3d 2013 rus 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.04.2013 10:13
Почему может долго сохранять файл civil 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.11.2012 14:38
Определяем правильно объем емкости в Civil 3D 2013 инструментом "Вместимость по этапам" Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.09.2012 17:27
Как в Civil 3D сделать красную поверхность земли для картограммы земляных масс гидроотвала? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 21.06.2012 15:47
