Импорт поверхности в 3dsMax 2011 eng из Autocad Civil 3d 2013 rus
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Импорт поверхности в 3dsMax 2011 eng из Autocad Civil 3d 2013 rus
Непрочитано 15.04.2013, 10:58 #1
666
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, с какими параметрами нужно импортировать поверхность, созданную в Civile, в 3dmax 2011 для дальнейшего создания из этого объекта mesh или poly. В max не силен поэтому и прошу помощи
Непрочитано 15.04.2013, 11:18
trir
поставь Civil View
http://images.autodesk.com/adsk/file...er_0512_en.pdf
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 10:13
Спасибо! То что нужно!
666 вне форума
Civil 3d 2013 : почему поверхности коридора и сам коридор не перестраиваются в соответствии с рассчитанным виражом ? newsoul Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 03.03.2013 12:16
AutoCAD Civil 3D 2011. Лишнии сообщения в командной строке! Shaft Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.07.2011 14:32
Civil 3D 2011. Как поднять определённые части поверхности (островки)? Disney Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 03.05.2011 22:32
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
