Определяем правильно объем емкости в Civil 3D 2013 инструментом "Вместимость по этапам"
Гидротехнические сооружения
Белгород
Я бы вообще не применял здесь этот инструмент. Одно дело если тебе нужно определить объемы по уровням, нужно какой-то анализ сделать(SSA например), а так... А если б это не вода была, а просто выемка под что-то, как бы земляные работы считал? |
Если так, то "Вместимость по этапам" не применима.
Я тоже пришел к выводу, что лучше посчитать вручную. Объясню почему: 1) Вместимость по этапам хорошо работает, когда мы определяем объем, например, водохранилища или любой другой емкости, где оно образовано одной плотиной или дамбой. В таком случае мы строим плотину, получаем ее поверхность. У нас есть ЦМР. Для получения расчетной поверхности по определению объема вдхр мы создаем новую поверхность ЦМР+плотина. Там как раз горизонтали хорошо проходят по откосу и не обрезаются в створе. Так же этот инструмент прекрасно применим для определения какой-либо выемки, как и сказал vdim, где также горизонтали все замкнуты и определить объем можно пуще пареной репы. 2) В моем же случае есть створ, это конечный ярус наращиваемых дамб хвостохранилища. То есть здесь нет одного верхового откоса, по которому горизонтали могли пройти. Здесь мы считаем объем по условной линии - створу, предполагая, что горизонтали замкнутся в нем. 3) Сейчас, считаю объем хв-ща, где с севера и с юга оно образовано дамбами (см. рисунок). В таком случае также не применим сей инструмент. В итоге, пришел к выводу, что "Вместимость по этапам" нужно применять там, где горизонтали замкнуты (выемка) или они проходят по откосу (см. рисунок). Но вопрос остается открытым. Почему в первом варианте цифра намного меньше второго варианта? И почему первый вариант считает неправильно, если я собственноручно "говорю" что горизонталь пройдет по створу, следующая также по створу, но уровнем выше? Какая разница откос это или обрыв по 90 град. Вместимость по этапам все равно должна считать.
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» |
Как в Civil 3D разделить объем насыпи послойно (рабочий слой насыпи) | StAlIg | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 15.12.2015 12:31 |
Как посчитать объем в Civil 3D? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 08.11.2015 09:58 |
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? | Nitrogenium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 08.09.2013 02:41 |
ACAD Civil 3D 2013 и CivilGeo Tools. Создание сетки координат. | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 30.08.2012 15:03 |
Построение ЦММ по тринагуляции Civil 3D 2013 | dorogi-dorogi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 06.07.2012 03:09 |
