Как посчитать объем в Civil 3D?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как посчитать объем в Civil 3D?
Непрочитано 05.04.2012, 09:20 #1
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Доброе утро! Прошу помощи. Необходимо посчитать объем вдхр. Построил поверхность, посадил на нее плотину. А вот как теперь определить объем вдхр.? Я в затруднении. Прилагаю файл.
И подскажите как правильно посчитать объем тела плотины?!
Спасибо!
Тип файла: rar Плотина.rar (7.95 Мб, 333 просмотров)
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 06.04.2012 в 22:18.
Непрочитано 05.04.2012, 09:43
Sync02
Брест
Построй поверхность по уровню воды и посмотри объем между этой и поверхностью земли.
V=553139.61 Куб. м
Тип файла: zip Плотина.zip (8.40 Мб, 214 просмотров)
http://dwg.ru/dnl/5763
Последний раз редактировалось Sync02, 05.04.2012 в 10:12.
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 10:33
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
А как Цивил будет считать объем вдхр, если у меня здесь участвуют 3 плоскости: ложе вдхр, откос и зеркало воды? Он же считает объемы только между 2 плоскостями, как я понимаю. Синюю линию я нарисовал от руки на скриншоте. В чертеже отм. гребня 316 м, отм. воды 315 м. Ширина по гребню 14 м, откосы 1:3.
А объем плотины с чертежа как снять? Пишет 0 куб. м.
Посмотрел ваш файл. Вы что-то сделали с плотиной. Перестраивали ее? Опишите алгоритм ваших действий. У вас там поверхность "плотина" появилась и горизонтали под плотиной исчезли. Возможно я неправильно построил.
Делал так:
1. Построил гребень плотины шириной 14 м, используя полилинию. Получилась трапеция.
2. Создал характерную линию из объектов (моя полилиния).
3. Задал отметки этой плоскости. ПКМ - Редактор отметок. Везде 316.00 м.
4. Создал группу объекта профилирования. Плотина.
5. Создал объект профилирования. Откос 1:3. По всей длине и т.д. Получилась плотина. (Клик по гребню).
6. Создал заполнение. Клик в центре гребня плотины.
7. Посмотрел объем насыпи. Кнопка "Инструменты профилирования по объемам". Пишет 0 куб. м.
Может заполнение не получилось сделать?
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 05.04.2012 в 11:06.
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 12:56
Sync02
Брест
Все правильно. После построения объекта профилирования надо построить независимую поверхность по нему. Затем редактировать поверхность земли - вставить получившуюся по объекту профилирования поверхность в поверхность земли. Так получается единая поверхность с учетом дамбы, а далее строим поверхность воды и меряем объем.
А в том файле что у меня просто удален объект профилирования, т.к. он для объемов уже не нужен и только мешает пытаясь дотянутся до пов-ти земли, когда она уже облегает его.
Sync02 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 13:02
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
в голову сразу идут два дилетантских способа:
1. склеить дно с откосами
2. посчитать объем между зеркалом воды и откосами, потом посчитать между з.в. и дном, потом сложить..
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 14:36
Homo(v)sapiens
Белгород
Сообщение от Sync02 Посмотреть сообщение
Это как? Обвести полилинией всю подошву плотины и создать из нее поверхность новую? Обязательно обводить подошву или можно сделать это как то быстрее?
Непрочитано 05.04.2012, 14:40
dorogi-dorogi
Сообщение от Homo(v)sapiens Посмотреть сообщение
ну, например взорвать, либло каким другим образом вытащить характерку контура. но нужно ли оно?
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 14:48
Homo(v)sapiens
Белгород
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
но нужно ли оно?
Да, мне нужно получить цифру (объем водохранилища и объем тела плотины), параллельно получив цифровую модель местности с сооружением. Потому как возможно профиль будет меняться. Поэтому как это правильно делать я и интересуюсь, если у вас есть другой способ - озвучьте. Желательно алгоритм последовательных действий. Так как я только учусь ))
Хотелось бы понять механику процесса построения поверхностей и объектов профилирования, а то они у меня в голове перепутались и одна каша. Если бы понять суть, то возможно любую сложную задачу можно было бы делать по частям. Вот я на простом примере хотел разобраться.
Непрочитано 05.04.2012, 14:50
Sync02
Брест
На картинке в сообщении выше я показал как сделать эту поверхность - выбрать соответствующий пункт на панели "инструменты профилирования".
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1333616119
А так все надо делать как ты писал, кроме 7 го пункта:
"Делал так:
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 17:01
Homo(v)sapiens
Белгород
Скажите, если это правильно построенная плотина по моим 6 пунктам и в изометрии она смотрится как заполненное тело, то почему объем этого тела = 0. Я же поверхность брал "земля", а поверхность сравнения "дамба". В быстрой кнопке "инструменты профилирования по объемам" должна появится цифра. Где она?!
И какой командой вы построили поверхность воды? Обвести горизонталь обычной полилинией, ну, или копировать-взорвать-лишнее удалить. Вот так?! Может быть есть не такой топорный способ.
ID:	77895  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 05.04.2012 в 17:28.
Непрочитано 05.04.2012, 17:59
Sync02
Брест
1)Чтобы был объем надо построить поверхность по дамбе. У тебя там поверхность дамба - одно название (посмотри в свойствах поверхности: площадь 0.0). Т.е. она у тебя не построена.
2)Скопировал твою горизонталь, подрезал ее по дамбе и преобразовал в 2д полилинию.
Последний раз редактировалось Sync02, 05.04.2012 в 19:41.
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 10:01
Homo(v)sapiens
Белгород
ну, я же это и делал, когда 6 пунктов использовал. тогда если это не поверхность дамба, что это? я же делал заполнение.
подскажи, как правильно сделать, для получения этой цифры - объема насыпи.
Непрочитано 06.04.2012, 10:54
Sync02
Брест
У тебя автоматически не строиться поверхность потому что все точки по подошве дамбы отфильтровываются и не учитываются. Чтобы этого не происходило надо изменить параметры фильтра - см. приложенную картинку.
Но для дальнейшего объединения с пов. земли лучше делать независимую поверхность дамбы (как я выше писал).
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 18:11
Homo(v)sapiens
Белгород
Sync02, большое спасибо за помощь. Все получилось.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 12:28
Homo(v)sapiens
Белгород
Добрый день.
Уважаемые знатоки Civil, прошу оказать помощь.
Нужно построить профиль. Довольно избитая тема, но вопрос для меня по-прежнему не разрешен. Использую команду быстрый профиль, но там ни отметок ни шапки нет. Меняю стиль профиля, но это не помогает. Как мне настроить свой профиль вот так?
Прошу порядок действий настройки. Наверняка Civil с этим очень хорошо справляется. Спасибо.
Sync02, вы единственный, кто дал дельный совет выше по теме, все пояснил и поэтому разрешите следующий вопрос адресовать вам.
Решил проверить как Civil справиться с сооружением в выемке.
Проектирую руслоотвод (канал). Заложение откосов m=1:5, ширина по дну b=30 м, уклон по трассе i=0,001.
Построил я свой канал. Но получилась ерунда.
Начинал так:
1. Построил канал по дну b=30 м (две полилинии от оси канала в разные стороны).
2. Создал характерную линию из объектов (мои 2 полилинии).
3. ПКМ - Редактор отметок. Вот здесь нужно задать отметки поверхности дна канала в редакторе отметок. У меня там все 0.00. Я не понимаю какие отметки дать. Вероятнее всего здесь нужно применить уклон моего будущего канала i=0,001, используя отметку на входе в канал 282.00. Но вот как? В замешательстве.
4. Создал группу объекта профилирования. Канал.
5. Создал объект профилирования. Откос 1:5. По всей длине и т.д. Получилась ерунда. Ну, это все из-за отметок дна канала (смотри рисунок).
Правильно ли я начал проектирование? Или в Civil для каналов есть другой специальный инструмент?! Прошу помощи.
Название: вот так нужно.jpg
ID:	78683  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78684  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78690  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78694  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 17.04.2012 в 14:38.
Непрочитано 17.04.2012, 15:05
dorogi-dorogi
У Вас есть готовая трасса? тогда возможны варианты:
классически я создаю профиль поверхности для исходной трассы (профиль - создать профиль поверхности) традиционно для ЦММ. После создается вид профиля (для непосредственного отображения/проектирования профилей) вид профиля - создать вид профиля. вот от виде профиля и будет зависить то, как смотрится Ваш профиль. Я, например, использую дорожный с внесенными нужными мне изменениями. как должен выглядеть нужный по работе Вам - не знаю. Для последующего проектирования, создаем проектный профиль (профили - инструменты создания профиля).
Подумалось, что я неправильно Вас понял (раз коридоры Вы уже строите, то, видимо, запроектировали уже профиля). Речь о поперечниках? Тогда изначально создаем оси сечений, а после виды осей сечений. Виды, конечно, настраиваемы))
По поводу канала (прочел Ваши действия). Рекомендовал бы Вам
1. пробить трассу (инструменты создания трасс)
2. для трассы построить профиль с необходимым уклоном (читай в первой части)
3. создать конструкцию (отрисовать дно и задать выход на рельеф с нужным заложением откоса)
4. создать коридор.
Последний раз редактировалось dorogi-dorogi, 17.04.2012 в 15:42.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 15:48
Homo(v)sapiens
Белгород
Я построил ЦММ, посадил плотину на нее, теперь необходимо построить продольник и поперечники по пикетам по плотине.
Ну, я же на рисунке №2 показал это (смотри в миниатюрах). Вот такая шапка моего профиля должна быть. А когда я строю быстрый профиль то получается просто поверхность земли (если провожу линию по плотине, то с плотиной естественно), но вот отметки и вся прочая сопутствующая информация отсутствует.
коридор?! не, не слышал ))
я не строю коридоры, не знаю даже что это такое. Помогите настроить вид сечения, если это так называется под меня. Все в картинках я привел. Только желательно оформить ответ как для тех, у кого радиостанция на бронепоезде )) То есть для меня подробно, можно и с картинками. А то я только учусь.
По поводу канала Вы не могли бы мне четко пояснить что делать. Будет бесценный опыт. Коридор Civilа применим к моему каналу?
Могу скинуть файлик на мыло, архив 40 метров, уж очень большой, посмотрите что есть и как из этого всего выбираться.
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 17.04.2012 в 15:59.
Непрочитано 17.04.2012, 16:03
dorogi-dorogi
Раз Ваш объект задается профилем, я очень рекомендую осваивать Вам построение коридоров. в справке этот вопрос рассмотрен подробно.
А внешний вид профиля а сивиле определится набором меток вида профиля. честно говоря, не готов объяснить подробнее в рамках форума.
на мой взгляд, быстрый профиль - инструмент "промежуточного" порядка. Тем не менее, внешний вид Вашего профиля зависит от того, какой "стил вида пофиля" Вы выберете. Что будет отображаться в подпрофильной таблице зависит от того, что Вы выберете в св-вах вида профиля, вкладке "области данных".
В двух словах сложно, да и инфы в интернете полно.
пошагово вроде уже описал:
1. создаете трассу (она будет взамен Ваших полилиний). Будет представлять из себя ось канала
2. создаете профиль поверхности (в качестве трассы выбираете трассу, описывающую ось канала)
3. отображаете профиль поверхности на виде профиля
4. проектируете профиль дна канала (используете "инструменты создания профилей"). там как раз отрисуете свой продольный уклон и все, видимо.
5. создаете "конструкцию". тем самым Вы опишете поведение вашего канала "в поперечнике".
6. создаете "коридор". по большому счету просто указываете трассу, профиль и конструкцию, которые должен сивил собрать воедино, чтобы получить требуемый Вам объект.
Пошагово это все. за всеми подробностями в справку))
на работе почты нет, дома бук не потянет..
Последний раз редактировалось dorogi-dorogi, 17.04.2012 в 16:11.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 16:20
Homo(v)sapiens
Белгород
Спасибо Вам за ответ. Я думаю, я начну сегодня ночью ковырять по вашим пунктам свой канал (ноут тоже шалит, но выбора нет) и появятся вопросы более конкретные, а не такие: как создать коридор ))
это как?
Непрочитано 17.04.2012, 16:24
dorogi-dorogi
как уже писал:
Думаю, начнете пробовать - разберетесь.
верно
А Вы чьих будете? может проще встретиться как-нибудь да объяснить?
Последний раз редактировалось dorogi-dorogi, 17.04.2012 в 16:32.
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D Автокадер Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.12.2010 16:31
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Civil 3D - начало! Vadym Вертикальные решения на базе AutoCAD 20 19.07.2010 18:26
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
