Как в Civil 3D сделать красную поверхность земли для картограммы земляных масс гидроотвала?
Гидротехнические сооружения
Белгород
Создать коридор, с конструкцией ЗвеноПоУклонуКПоверхности,с нужным уклоном, проектный профиль которого имеет высоту 238,5. Получиться как раз срезка, потом создаешь поверхность по коридору и получаешь "красную поверхность".
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Откровенно говоря по рисунку и текстовой части вопроса трудно определить путь по которому можно решить этот вопрос. Если говорить о срезке, то нужно иметь что либо базовое с которого потом срезаем. Наличие замкнутого контура с отметками 237.00 это что? Теперь отметка 238.50 на линии пересекающей контур это уровень данной линии? Ну и теперь уклон в 2 промили (если бы не две отметки на контуре) можно было предположыть что он до линии контура. Теперь на основании имеющихся данных, не понятно от куда берётся срезка, о которой идёт речь в вопросе. Кроме клридора есть ещё уровни по кторым строится поверхность.
Спасибо вам, а я тупанул. Нужно больше информации, чтобы вы правильно поняли мою ситуацию. Прилагаю все что есть. Если с этих картинок не будет понятно, я постараюсь объяснить. Прошу помощи, задали задачку, пытаюсь применить Сивил, пока неудачно.
Было задано спланировать до 237.00 отметки с уклоном 0,002 от центра отвала с отметкой 238,50 м. Будет только срезка.
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 19.06.2012 в 11:26. |
Опиши условия из которых определяется ширина срезки.
Что значит условия ширины срезки?
По поводу отметки 237.00 - это минимальная отметка до которой нужно резать. Плоскость "красной земли" мне представляется в виде "крыши". Отметки по контуру красной линии на картинке они будут переменны из-за уклона 0,002. Базовая поверхность земли будет выше красной. И чтобы посчитать объем между 2-мя плоскостями, нужно плоскость "красной земли" под 90 град. наверх до поверхности черной земли воткнуть, потому как замарачиваться с откосами еще нет необходимости.
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» |
Как определяется красный контур на рисунке 2, из каких условий? Граница срезки от куда берется? Если просто нарисованной полилинией, то создаешь коридор со конструкцией ЗвенопоУлонуИШирине превышающей по ширине границу. Это конструкция должна иметь нужный уклон, затем создаешь поверхность по коридору. Эта поверхность будет плоскость срезки. Затем создаешь из твоего красного контура характерную линию, так чтобы она легла на поверхность коридора (обязательно оставь галочку - Вставить промежуточные точки перелома). Тем самым получишь характерную линию которая лежит на отметках низа срезки. Осталось построить выход на поверхность под углом 90 градусов. Самое быстрое будет сделать объекты профилирования с уклоном 1:0,001 - это и будет 90 градусов. Осталось сделать заполнение и вуаля, поверхность срезки готова)
Valery, 237.00 - это минимум до которой будут срезать, ниже не пойдут. А по контуру она же не будет уже 237, а будет зависеть от уклона 0.002, наверняка. Вот рисуночек еще один для понимания задачи. Красное корыто - это моя "красная земля". Коричневая верхняя плоскость - это выход на рельеф местности. Наверху еще будут кучи песка, намытые в течении 50 лет, которые и будут срезать. Это произвольный рисунок. Без размеров.
Израиль
На картинке размеры площадки не чувствуются. А вообще опустится на полтора метра при 2 промилях потребуется растояние в 750 метров. Прямого построения не получится. обратите внимание на пост7. Коридор как вспомогательное построение, а потом линия контура как характерная линия укладывается на поверхность коридора и достраивается откос до поверхности. Не обязательно вертикально, над этим Вам подумать надо, может будет смысл задать какой то приемлемый откос. Ну а имея две поверхности там картогрмма утилиту "Картограмма" и CivilGeoTools для Civilа.
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=17150244 http://www.civilgeotools.ru/cgt/ |
Valery, приложил файл, чтобы почувствовали размеры площадки.
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 19.06.2012 в 15:45. |
Израиль
Меня Вы не запутали. Последний рисунок он внёс ясность в ситуацию. Просто чтобы решить задачу нужно понимать не только условия, но и цели тогда прощевыбрать путь. Откос он в общемто не усложняет ни чего. Если Вы построили коридор и создали из контура характерную линию то создаёшь группу уровней. Долго описывать. Я не знаю есть у Вас ссылка на справку. Почитаете там и в деталях потом разберёмся.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html А я дома уже посмотрю ваш файл. |
Создал коридор. Поверхность по нему. Создал характерную линию. Но вторая часть цитаты не понятна. Это где делается? Где эта галочка ставится? Можно подробнее с этого момента.
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 19.06.2012 в 16:44. |
Израиль
Имея характерную линию нужно создать группу уровней. Затем установить крмтерии откос до поверхности и добавить соответствующую линию к установленной групе уровней. В результате получится откос до поверхности.
Единственное что построение коридора, а потом создание по нему характерной линии по вашему контуру. не факт что по линии не окажутся отметки ниже 237,00. Кроме прочего на контуре не везде есть место для откоса. Я приложил чертёж с откосом, но у меня вся линияя на отметке 237,00. |
Объекты профилирования строить умеешь? |
Валерий, откос должен быть во внутрь, а не наружу от красной линии. Красная линия - это двойная сплошная! За нее мы не выходим. Это край технологической дороги. Рыть там не будут. Картинку посмотрите.
Ну, строил плотину через объект профилирования, когда еще с трассой не был знаком. Хочу уловить ход мысли. Почему через объект профилирования?! Это единственный способ решить мою задачу? Добавил характерную линию на поверхность коридора. Создал группу объектов профилирования. Дальше нужно создать объект профилирования. Создаю. Выбрал характерную (зеленую) линию. Выбрал сторону профилирования. Вовнутрь. Применяю ко всей длине. Откос делаю 1:0.001. Потом делаю заполнение. Все верно?! Попробовал при том же алгоритме действий сделать откос 1:5. Получилась такая фигня. Что страшно смотреть.
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 20.06.2012 в 10:00. |
Все правильно. Нужно от характерной линии построить откосы с уклоном 1:0.001, после чего сделать заполнение.
Я тут для себя и для понимания как Сивил будет считать объем срезки похудожничал. Заполнение - это и есть объем срезки? Игорь, я делал все как ты сказал. Выслал файлик. Но не получил аналогичного результата с твоим вариантом. В чем у меня трабла?!
Кстати как определить легла ли характерная линия на поверхность коридора? Визуально или программно как-то. Может у меня она не легла и отсюда дальше проблемы.
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 20.06.2012 в 14:44. |
Маааленькая ошибка. Характерная линия при создании была положена не на поверхность коридора, а на землю, поэтому и не получалось.
Это не маленькая, а принципиальная ошибка. Без этого у меня каламбур.
Игорь, скажи почему так произошло, если мы контур сажали на поверхность коридора. Это по твоему файлу. Я включил поверхность по коридору и она отстает от поверхности объекта профилирования. Так же не должно быть. А это уже не уклон 0,002 и цифра выемки другая. На третьей картинке видна разница в отметках. Значит построение не верно?! ________________ Не получается у меня сделать откос 1:0.001 к поверхности Земля. Виснет Сивил при обновлении объекта профилирования. Я сделал вот так. Спроецировал характерную линию не на поверхность коридора, а на поверхность Земля и задал откосы 1:5 для выемки и для насыпи. Вот что получилось (картинка 4). Теперь, подскажите, возможно создать объект профилирования заключенный между поверхностями Земля, откосом моим 1:5 и поверхность коридора, но только в том месте, где откос в него входит? Смотри пост 16 картинку. Это возможно? ________________ Создал заполнение по картинке №4 данного поста. Но поверхность построилась неправильно. Она не легла на поверхность коридора. Она ниже нее. Отметка тоже меньше, соответственно. И такое ощущение, что она построилась без необходимого уклона 0,002 по сторонам от трассы. Я проверяю через метки уклоны: по поверхности коридора все четка 2 промилле, по поверхности объекта профилирования: 2, 1 промилле, в правую сторону вообще 0.Что это за фигня? Кто внесет ясность. _________________ Может быть как-то можно поверхность коридора оборвать по границе, где откос входит в поверхность по коридору?! Затем я создам новую поверхность куда вставлю откос и эту оборванную поверхность по коридору и получится как раз поверхность красной земли, что мне и нужно. Ребята, включайтесь в дискуссию. Очень нужно и очень важно. Кто умеет могёт - прошу помочь!
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 21.06.2012 в 14:14. |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4044 | 16.09.2025 11:51 |
Как в Civil 3D сделать сопряжение коридора и объекта профилирования? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 21.09.2018 07:58 |
Таблицы ведомости и балланса земляных масс Civil 3d | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 09.06.2012 21:15 |
как заштриховать поверхность по диапазонам высот в Civil 3d | master-lomaster | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 04.10.2011 14:58 |
Как сделать так, чтобы перевод Civil 3d 2011 совпадал с переводом из тест-драйва??? | Faster148 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 27.04.2011 13:12 |
