Как в Civil 3D сделать сопряжение коридора и объекта профилирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как в Civil 3D сделать сопряжение коридора и объекта профилирования?
Непрочитано 10.05.2012, 09:03 #1
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Доброе утро.
Возник вопрос о правильности моего способа проектирования линейных сооружений в Civil и о других возможно более простых способах.
Коротко что было сделано.
Основное сооружение - это руслоотвод (канал) в выемке. Строил его так: трасса, профиль, конструкция, коридор. Вроде бы все получилось. Единственный момент, что мне не нравится при построении коридора - это то, что он не достраивается на входе и на выходе. Вот то место на картинке. Это всегда так будет при построении коридора или как то можно его достраивать до нужного мне места?
Затем по коридору построил поверхность.
Теперь стоит задача: на входе и на выходе запроектировать дамбы, т.е. это будет участок канала как бы в насыпи. Правую и левую дамбу я решил сделать через объекты профилирования. А это: характерная линия - гребень дамбы, объект профилирования, откосы до поверхности земли и т.д. Конечно построить дамбу с помощью этих команд ничего сложного, поскольку отметка гребня постоянная. Но вот проблема это правильно расположить ее в плане, чтобы откос дамбы 1:3 приходился как раз на откос канала 1:5. У меня откос дамбы заходит на откос канала. Я подбирал все очень долго, начиная с оси дамбы и смотрел как откос ложится. Но, повторюсь, это очень муторно. Посмотрите на второй картинке все это дело. Возможно как-то это делать другим способом, а не подбором расположения оси дамбы в плане? Может быть от границы коридора, там где откос канала входит в поверхность земли, отсюда строить откос 1:3 до отм. гребня, потом задавать ширину гребня, после второй откос 1:3 уже до поверхности земли.
Подскажите, как мне правильно и быстро запроектировать дамбы, чтобы они сопрягались с каналом?
ID:	79904  Нажмите на изображение для увеличения
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Непрочитано 10.05.2012, 09:30
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
чтобы коридор достроился, продли трассу в нужном направлении, дострой там профиль, создай новую конструкцию (с одной половинкой,а не симметричную) и новую область коридора, примени для недостроенного участка.
чтобы сделать дамбы по краям, думаю, проще было бы усложнить существующий коридор, по моему мнению.. либо есть более сложное решение с извлечением трасс/характерных линий. лучший вариант бы подсказал, зная подробности задания.
Стоило мне вернуться из поездки и вопросы, как по заказу))
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 11:55
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Это кусок будет вспомогательной трассы? Мне же основную не нужно удлинять.
вот это совсем не понятно. как потом основной коридор и новый кусок достроенный будут контачить? Плюс еще поверхность нужно создать по этому куску. Как все это будет между собой соприкасаться? Конфликтов не будет между поверхностями?
я делал сложную конструкцию на участке, где дамба нужна, только вот гребень этой дамбы уж очень сложный получается, а нужно запроектировать так как будут строить: ось, 14 м гребень, 1:3 заложение откосов.
что конкретно? вроде бы описал что хочу получить.
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 12:07
dorogi-dorogi
Сообщение от Homo(v)sapiens Посмотреть сообщение
ага, только лень вчитываться)
почему нет? удлини основную трассу, чтобы от нее нормально перпендикуляром выходил коридор в нужные тебе места.
ну, очень насто в работе коридор разбивается на области (так скажем, типовые участки), к областям применяются разные конструкции.
все отстроится единой поверхность. это регулируется кодами элементов, задаваемыми в конструкции.
Видимо, не оптимально отстроил конструкцию просто. пришлешь файл на почту - вечерком отрисую свое видение.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 14:25
Homo(v)sapiens
Белгород
так пикетаж же тоже изменится (увеличится), а мне нужно только левый борт подрихтовать и все )
ты, наверное, говоришь про вторую короткую вспомогательную трассу для построения участка недостающего коридора, верно? или я туплю?
Непрочитано 10.05.2012, 14:40
dorogi-dorogi
нет, я говорю про продлить основную. пикетаж не изменится, если после редактирования точки ты назначишь за нулевой пикет прежний нулевой пикет. тогда пририсованый хвост пойдет в минус.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 15:01
Homo(v)sapiens
Белгород
Антон, а возможно когда пишешь всякие такие штучки обозначать места где эти кнопки расположены )) Я же только учусь.
Непрочитано 10.05.2012, 15:04
dorogi-dorogi
Свойства трассы, там вкладка "управление пикетажем", там рядом со значением Х и У есть кнопочка со стрелочкой, ее жмакаем и указываем на трассе нулевой пикет.
Кстати, после общения с тобой я отказался от кока-колы и пока не пил пива совсем.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 15:34
Homo(v)sapiens
Белгород
вот видишь как здорово! Взаимовыгодно все
Если что потребуется в плане тренировок и правильного питания, пиши в контакте, буду рад подсказать.
Что можно сделать с этим?
Название: Сделал как сказал.jpg
ID:	79933  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выход канала.jpg
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 10.05.2012 в 15:42.
Непрочитано 10.05.2012, 16:03
dorogi-dorogi
первый рисунок: если на этом локальном участке ты применишь конструкцию, которая будет выглядеть, как половинка исходной (это к примеру), то не будет второго откоса.
если на первом участке получилось, почему на втором не получится? продолжи трассу, сделай профиль так, чтобы он вышел на существующий профиль..
а про тренировки были бы вопросы, если б знал с чего начать)
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 16:29
Homo(v)sapiens
Белгород
Антон, я не понял (( Я же когда строю коридор, выбираю трассу, профиль, конструкцию и он у меня строится. А как мне сюда 2 конструкции засунуть? То есть как указать то место где именно нужно с такого по такой пикет эта конструкция, а потом вторая. Я же выбираю трассу всю, а она у меня не разделена же
Вдогонку вопросик. Антон? Можно ли из Civil вытащить эти цифры? Не прибегая к: разрушить и определяя площади обычных полилиний.
Начни и вопросы появятся
Непрочитано 10.05.2012, 16:39
dorogi-dorogi
цифры вытащить можно, конечно. разными способами. я могу либо в рамках форума объяснить не доходчиво, либо более подробно в рамках скайпа, работая с файлами. ибо много нюансов (попикетно ли нужны площади, временые затраты и т.п.)
Выдели коридор, в ленте появятся такие кнопки, как "добавить область", "разбить область" и т.п. поиграйся с ними. там же, где в св-вах коридора ты назначаешь цели, появятся новые области. все это, как составляющие коридора.
Кстати, для кругозора: коридор можно не по всей трассе строить, а только по ее части. или наоборот, одну трассу задействовать в нескольких коридорах.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 09:30
Homo(v)sapiens
Белгород
Антон, смотри что это такое? Вчера же все четко было
Что за ночь произошло?
Непрочитано 12.05.2012, 09:38
dorogi-dorogi
*ня какая-то.
проверь наличие проектного профиля по каналу, задан ли он в коридоре, наличие поверхности Земля.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 09:44
Homo(v)sapiens
Белгород
Профиль вообще пропал куда-то. Тут черт ногу сломит. Вот в коридор залез.
Непрочитано 12.05.2012, 09:47
dorogi-dorogi
заново задай профиль..
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 08:14
Homo(v)sapiens
Белгород
Как обрезать чертеж, там ненужная часть ЦММ?
Непрочитано 16.05.2012, 08:30
dorogi-dorogi
вопрос подробне..
видимо, пользоваться видовыми экранами?
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 09:16
Homo(v)sapiens
Белгород
Вот по красной линии нужно спилить чертежик. Как это сделать?
Второй вопросик, как импортировать набор данных для продольника из одного чертежа в другой? Должна быть панелька, наверное, какая-то, чтобы я выбрал мое название и закинул в другой чертежик. Как?
Название: как обрезать.jpg
Непрочитано 16.05.2012, 09:27
dorogi-dorogi
я не вижу проблемы сделать это с помощью видовых экранов (стандартный автокад)
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Из проекций объекта в 3D, каким способом быстрее? Kasey AutoCAD 11 11.11.2011 20:24
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.06.2011 18:03
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.05.2011 15:52
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
