Таблицы ведомости и балланса земляных масс Civil 3d
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Можно просто создать таблицу инструментами автокада в томже Цивиле, но Цивил не может создавать их автоматически. В GeoniCS возможно что то есть, но там она тоже помоему заполнялась вручную.
Но таблица вроде как строится. |
Есть бесплатный аналог указанной в 3-ем посте программы. См. тут http://dwg.ru/dnl/10279
Израиль
К сожалению под 2012 не идёт. Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 24.05.2012 в 12:16. |
Нужно редактировать, создавать стили таблиц, сохранят шаблоны таблиц в стандартных файлах сивила
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать! |
Посмотрел в инете, скачал. Как я понял, что на русском и в бумажном виде эта книга не предвидится?
По всей видимости.. но книга снабжена множеством иллюстраций ко всем шагам, которые проводятся, разобраться будет не сложно, если английский не на высшем уровне
Ну чтож... Будем изучать. Спасибо. |
Израиль
Подошло время создать вышеприведённую таблицу - начал создавать вручную. Прокомментируйте, пожалуйста, правильность действий. Есть две поверхности Рельеф и Вертикалка.
Снятие растительного грунта (0.2 м) – умножил площадь поверхности Вертикалка на 0.2. Копировал поверхность Рельеф , получил Рельеф(1). Опустил Рельеф(1) на 0.2 – земля без растительного грунта. Копировал поверхность Вертикалка, получил Вертикалка (1). Опустил Вертикалка(1) на 0.5 м – получил поверхность низа основания дорог. Анализ->Объемы - указал поверхности Рельеф(1) и Вертикалка (1) Избыток грунта от устройства корыта (0.3 м) – значение из поля Выемка Планировочная насыпь – значение из поля Насыпь Далее таблица заполняется простыми арифметическими действиями. На сколько результат данных действий близок к правильному? |
Помогите разобраться в ведомости обьемов земляных масс. | Эос | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 27.02.2014 10:11 |
диаграмма распределения земляных масс в civil 3d | Blas | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 30.04.2012 09:02 |
Алгоритм построения картограммы земляных массс методом квадратов в civil 3D 2011 на основе dwg схемы | hag1989 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 18.05.2011 04:20 |
где найти коэффициент на уплотнение для ведомости земляных масс? | Polina123456789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.05.2011 21:08 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
