Помогите разобраться в ведомости обьемов земляных масс.
1 - это, строка заполняется, когда на проектируемом участке под проектируемыми покрытиями по геологии существует растительный грунт, тогда площадь проектируемых покрытий умножаем на толщину растительного грунта, получаем объем срезаемого растительного грунта;
6 - эту строку заполняем, когда под проектируемые покрытия, здания, сооружения и т.д. попадают старые (дороги, тротуары и т.д.), подлежащие разборке, тогда толщину пирога существующих покрытий умножаем на их площадь и получаем. Приведенная ведомость, на мой взгляд, - не самый лучший пример, лучше было бы воспользоваться более полной версией - из ГОСТ 21.508, форма 7, пример заполнения - приложение Л. |
Спасибо за ответ. Я поняла. Я пользовалась и ГОСТом, как же без него, если бы еще понять откуда взяты конкретные цифры. Если взять в пример приложение Л ГОСТа, главный вопрос возник по п.6." Грунт непригодный для устройства насыпи оснований зданий, сооружений и подлежащий удалению с территории (торф)". КАК вычислились эти значения, и всегда ли они одинаковые для выемки и насыпи. С остальным вроде разобралась, а это ну никак... Заранее благодарна за ответ.
Необходимо посмотреть в геологию, если на площадке находится какой-либо непригодный грунт (например, строительный мусор), его надо удалить. По-простому считают так: среднюю толщину слоя по всем скважинам умножают на площадь участка, с которого снимают грунт. Можно сделать по науке - план удаления грунтов, делается аналогично обычной картограмме, только за черную отметку берется фактическая, за красную - после удаления. А потом уже делается картограмма окончательная: где за черные теперь берутся красные отметки из плана удаления грунтов. Такое, правда, давно не встречалось, обычно обходятся средней толщиной, и эксперты не обижаются. Значения в выемке и насыпи всегда одинаковые, т.к. Вы достали грунт, его необходимо скомпенсировать, аналогично тому, как достается грунт на участках озеленения, потом туда насыпается плодородный грунт. Вроде не очень путано получилось.
Господа поясните пожалуйста ГОСТ 21.508-93 ПРИЛОЖЕНИЕ Л графа таблицы "4. Поправка на уплотнение". Почему сначала вводится поправка на уплотнение, а потом считается недостаток пригодного грунта? Ведь мы же в обеих колонках считаем объёмы в плотном теле!?
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту | Mirei | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 06.06.2024 01:52 |
Помогите в рабочей документации разобраться... | Dison | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2011 08:14 |
Помогите разобраться | Prisoner | SCAD | 5 | 22.07.2011 16:04 |
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 16 | 14.07.2011 19:13 |
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |
