как заштриховать поверхность по диапазонам высот в Civil 3d
Брест
Скорее всего так сделать не получится. Разве что взорвать поверхность и вручную поменять стиль штриховок
http://dwg.ru/dnl/5763 |
а не сам диапазон. Назначить Тип Отображения поверхности соответствующий (Hatch Solid).На выходе и правда имеем кучу мелких объектов. Штриховок ,то бишь... Зато за один раз собрать можно все и подобрать масштаб. Или с помощью Пользовательских горизонталей площади построить ,и их потом заштриховать... Последний раз редактировалось vdim, 04.10.2011 в 12:59. |
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.06.2014 22:32 |
При создании поверхности в Civil 3D, поверхность перекручивается | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 11.10.2013 15:01 |
Lisp под Civil 3d 2011: как создать поверхность? | FDN | LISP | 5 | 27.10.2010 19:25 |
Обнуление высот при "перетаскивании" точек. Civil 3D | evdm0011 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 06.12.2009 16:31 |
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор | 111Gorik111 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 15.05.2009 13:45 |
