Самопроизвольное образование повторяющихся объектов в динамических блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Самопроизвольное образование повторяющихся объектов в динамических блоках
Непрочитано 23.07.2015, 08:52 #1
Пищевик
Инженер-технолог
Омск
Здравствуйте! Прошу уважаемых профессионалов помочь мне в решении проблемы. Я пользовался поиском на разных ресурсах, просмотрел множество тем на форуме dwg.ru, но не нашел ничего хотя бы отдаленно похожего, поэтому решил изложить в отдельной теме. Остается надеяться на то, что я недостаточно внимательно искал и решение известно.
В процессе работы с динамическим блоком объекты, которые входят в состав блока, по непонятной причине начинают самопроизвольно и незаметно для меня копироваться и откладываться в виде повторяющихся объектов. Иногда количество дубликатов доходит до десяти. Повторяющиеся объекты становятся заметны, когда над блоком выполняются действия: растягивание, поворот и т.д. Разумеется, все эти дубликаты я удаляю, но спустя некоторое время проблема повторяется с разными динблоками.
Случаются и такие ситуации. Растягиваю и поворачиваю динамический блок - все нормально, никаких дубликатов. Следом открываю этот же блок в редакторе - и тут же замечаю дубликаты, которые появились словно из ниоткуда. Не выполняя никаких действий в редакторе блоков, просто закрываю редактор с сохранением изменений - дубликаты сохраняются.
Использую AutoCAD 2007, без пакетов обновлений, локализованный. Проблема замечена также в v.2008. Прикладываю файлы с двумя блоками, нормальным и проблемным.
DWG 2007
Блок нормальный.dwg (155.9 Кб, 623 просмотров)
DWG 2007
Блок проблемный.dwg (211.2 Кб, 624 просмотров)
Непрочитано 23.07.2015, 10:08
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Удалил дубли и больше они не возвращались...
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 10:37
Пищевик
Инженер-технолог
Омск
Krieger, при дальнейшей работе с файлом дубликаты могут вернуться, не сразу, а через недельку-другую, например. Так что простого удаления дубликатов недостаточно, важна первопричина, почему такое вообще происходит и что именно не так в конкретном файле. В моей базе пара сотен динамических блоков, каждый из них раз за разом проверять и чистить совсем не вариант.
Пищевик вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 10:53
1 | #4
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Не могу понять откуда у вас в проблемном блоке 49 вхождений блока. Может отсюда и проблемы?
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 11:01
Пищевик
Инженер-технолог
Омск
49 вхождений?! Я вижу всего 26, это описания блоков, которые ранее я поудалял, чтобы сосредоточить внимание на одном конкретном блоке.
kacugu, не могли бы Вы разместить скриншот или каким-нибудь другим способом показать все эти 49 вхождений. Или я неправильно Вас понял?
Пищевик вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 11:07
1 | #6
kacugu
Это после удаления дубликатов
kacugu вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 11:12
1 | #7
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Пищевик Посмотреть сообщение
Возможно, проблема в этом?
И т.к. в проблемном блоке дубликатов (мышь, клава) по 9, как и кресел (даже в нормальном блоке), можно предположить, что "баг" рукотворный.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 11:25
Пищевик
Инженер-технолог
Омск
kacugu, понял теперь. Для меня это тоже загадка, проблема в блоках стульев. Вообще у меня их 6 шт., разбросанных по состояниям видимости. Но "быстрый выбор" непонятно откуда отыскал аж 46 стульев, плюс по 1 блоку монитора, клавиатуры и мыши (после удаления дубликатов), итого 49 блоков.
engngr, насчет "рукотворного бага": я намеренно не плодил такое их количество.
Пищевик вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 11:29
1 | #9
engngr
сети
Московия*
Выделил ключевое слово.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 11:38
Пищевик
Инженер-технолог
Омск
В общем, 40 вхождений блоков стульев стали "вдруг" невидимыми, но периодически, вероятно, становятся видимыми повторяющимися объектами, и неясно почему.
Пищевик вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 11:46
1 | #11
kacugu
У вас 40 лишних вхождений блоков. Каждых стульев (со 2го по 6ой) по 9шт. Выделяете все 9, Shift+ЛКМ по стулу, delete
kacugu вне форума
Непрочитано 15.06.2022, 13:58
Menelay
проектирую мосты
У меня произошла похожая ситуация. Начертил небольшой блок, сохранял и корректировал несколько раз, потом закрыл. Открыл файл на следующий день и обнаружил что почти все примитивы скопировались друг на друга 7 раз. Удалил все наложения, опять немного подкорректировал, сохранил, закрыл. При новом открытии файла ситуация повторилась: почти все примитивы скопировались по 7-23 раза и проявились старые версии смещенных объектов. Отправил приятелю этот файл: у него открывается нормально - одинарными линиями.
AutoCAD 2019, работаю на этой системе 2 года, раньше таких глюков не замечал.
Кто что посоветует?
p.s.
Взорвал блок, вычистил, сохранил. Сутки остается в неизменном виде. Данный файл использую как внешнюю вставку, поэтому в принципе блок не обязателен. Но разгадку так и не нашел
Название: троится в глазах.jpg
DWG 2018
07-АР.00_Посадка.dwg (1.13 Мб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Menelay, 16.06.2022 в 17:49.
Menelay вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
как оценить качество работы ПТО Suom Прочее. Отраслевые разделы 260 01.03.2024 12:43
Некорректная работа с ручками объектов в блоках. sunrise713 AutoCAD 5 11.04.2012 14:18
Ищу инструменты для создания динамических объектов в 3D АлексЮстасу Прочее. Программное обеспечение 40 28.09.2011 19:11
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
