Ищу инструменты для создания динамических объектов в 3D
топограф, технолог
Объем: допустим, 100 км погонных, 2000 км погонных - не суть. На 1 км примерно 30 столбов, на каждом по 2-5 разных консолей, на которых по 5-9 проводов и тросов. И каждый элемент в своем положении в пространстве. Беру я элемент типа фундамент столба, вставляю с нужной ориентацией и наклоном на место. Потом беру элемент типа столб и устанавливаю на фундамент с нужным наклоном. Потом прикрепляю к столбу на реальные места элементы типа разных консолей, каждую деталь которых растягиваю-наклоняю по месту. Потом навешиваю на точки крепления консолей элементы типа цепные подвески контактных проводов. И т.п. Не об этом же речь. Нужен инструмент создания объектов, которые или части которых можно за ручки растягивать-наклонять в пространстве с сохранением целостности конструкции. Представляю их примерно как динамические блоки, но работающие не только в одной плоскости, но в 3D. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Не в один "дин. блок", естественно. А консоли одного типа отображать одним типом объектов, другого типа - другим, столбы - третьим и т.п. Это смешной подход? Да, Autocad... Но разве в Автокаде есть способ хотя бы просто наклонить в пространстве 3Д тело за ручку? Я вправду такого не умею. Но я в 3Д новичок полный. |
В автогаде ты этого не сделаешь...
Смотри инвентор.... Но и он может подвиснуть на большой задаче... Почему Я и начал говорить о объеме вводимых данных... Тут надо еще определится с тем, что на какоом уровне детелизироват и т.д.
Т.е. делаю я в Инвенторе эти модели и?
Ведь я не смогу их использовать в базовом Автокаде? |
АлексЮстасу
Не тупи, работать потом над всей моделью и будешь в Инвенторе и т.д. АВтогадом, уже пользоваться не надо будет... Просмотрщик вообще другой можно будет использовать... PS. И вообще не засоряй тему своими вопросами, создай свою тему и т.д. Модераторов прошу разделить темы....
Не "столбы", а "опоры" (или "стойки", если имеется в виду само изделие ![]() Ну а конкретно по вопросу - сам бы с удовольствием узнал бы, в какой системе можно в трехмерке простраивать контактную сеть. Наверное, надо Civil смотреть... |
Почитайте вот это для затравки. Это к вопросу "Можно ли?"
Я думаю в Инвенторе это сделать реально. С параметричностью там все в порядке. Но придется от Автокада отказаться почти полностью. |
Инвентор не может работать с объектами такой размерности.
Пока что вижу следующую картину:
1. создавать динамически редактируемые объекты для 3Д в Автокаде могут только неслабые программисты в Object ARX. 2. такие объекты пользователи могут создавать в вертикальных приложениях (например, в Инвенторе). Правда, сам их еще не щупал. 3. использование вертикальных приложений не всегда возможно, удобно, и не всегда позволит решить производственную задачу в целом. Например, Заказчику нужны данные только в чистом Автокаде. А сделанные, например, в Инвенторе динамические 3Д объекты нельзя использовать для больших по площади и объемов чертежей. (Тоже по чужим свидетельствам). И с нужными дополнительными утилитами для полноценной работы в Инвенторе как? Странная в целом, по-моему, ситуация: во многих вертикальных приложениях существуют разные возможности реализовать по сути одно и то же - создавать пользовательские объекты. Еще и при том, что эти пользовательские объекты можно использовать только в пределах конкретного приложения. Пока вижу следующие способы решения: 1. Autodesk снабжает базовый Автокад конструктором пользовательских объектов для 3D - чем-то вроде редактора блоков с возможностью добавления параметров, действий и зависимостей для 3D элементов и 3D действий. ![]() 2. Подобрать такое вертикальное приложение, которое обладает всеми возможностями Автокада, но в котором самые мощные и удобные инструменты создания пользовательских объектов. Как-то так. Может быть что посоветуете? |
АлексЮстасу
Инвентор не является вертикальным решением линейки Автокадов, у него свое Ядро, и он сделан именно для 3-х мерного моделирования... Может вам стоит по смотреть какое нибудь решения типа Model Studio CS http://www.mscad.ru/ на базе Автогада...
А "нужные" -это какие? |
Так никто не мешает сделать трассу сразу в 1000-м масштабе. Вроде в Инвенторе можно же уменьшать/увеличивать объекты? В Автокаде если нарисовать трассу в 1000 км в масштабе 1:1, никакой компьютер же этого не выдержит.
У Model Studio CS есть программа ЛЭП. На момент моего знакомства с ней она была абсолютно плоской. Может что-то поменялось с того времени... |
В параметрических программах модель строится ВСЕГДА в масштабе 1:1.
Model Studio CS - интереснее всего пока что Model Studio CS ОРУ - есть возможность создания своих моделей, импорта их из Инвентора, Солидворкса и пр. Но пока непонятно, модифицируемые ли "по месту" эти модели. Или же "идеальные" - проектировочные. От привязки растра до Select Similar ![]() |
Ищу чертежи DWG 3D горноперерабатывающего оборудования | mkung | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 01.01.2009 13:17 |
Ищу 2D и 3D виды велосипедиста | Wital | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.08.2008 09:19 |
Проблема вставки Динамических блоков | Владимир М | Программирование | 11 | 12.09.2007 15:42 |
Поворот блоков в 3D (multirotate) | ASLYS | Программирование | 12 | 06.07.2007 16:44 |
