Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла)
Непрочитано 23.07.2015, 14:29 #1
imba-psk
1) Не могу измерить расстояние от стены до стены, Автокад 2014.
Позволяет лишь измерять от угла (зеленый квадратик на рис.1).
Как настроить измеритель, что бы можно было измерить расстояние от центра стены к центру, и из любых других точек?
Буду благодарен за скорый ответ.
П.с. я новичок, только изучаю, так что пожалуйста как можно подробнее.
2) В моем архитектурном автокаде почему то при построении стен их контур стал зеленым, как поменять цвет контура? (рис.2)
И иногда сами по себе стены строятся заштрихованными.
ID:	153835  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.07.2015, 14:39
skkkk
Сообщение от imba-psk Посмотреть сообщение
Это называется привязки. В нижней строке автокадовского окна есть кнопочки. Если нажать на одной из них правой кнопкой и убрать галочку "Использовать значки", то появятся надписи. Нам нужна та, что "ПРИВЯЗКА". Жмем на ней правой кнопкой, затем "Настроить". И ставим те привязки, которые надо. Привязаться к линии - "Ближайшая", к центру линии - "Середина". Я в свое время легко разобрался методом "тыка".
Не знаю, как в архитектурном, но думаю, также: выделяем стену (так, чтоб она подсветилась синими квадратиками, так называемыми ручками), и в панели инструментов "Свойства" выбираем нужный цвет. Если объект не выделен, то изменение цвета в этой панели заставит все вновь появляющиеся объекты быть этого цвета. Такой же принцип в Автокаде и относительно слоёв, типов линий и их веса. Удачного погружения
Последний раз редактировалось skkkk, 23.07.2015 в 14:45.
skkkk вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 14:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Shift правая кнопка мыши появится меня объетных привязок выбери какую надо. А так ещё есть в нижней рамке кнопка включения и настройки привязок.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 14:43
imba-psk
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Спасибо большое получилось!
----- добавлено через 24 сек. -----
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик)
imba-psk вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 14:50
skkkk
Не за что. Добро пожаловать на форум и в чертежную жизнь.
Offtop: Я там во втором посте добавил еще про цвета.
skkkk вне форума
