Какое решение является оптимальным для стены частного дома из газосиликатных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое решение является оптимальным для стены частного дома из газосиликатных блоков
Непрочитано 23.07.2015, 17:49 #1
andrei-v
При проектировании возник вопрос. Какое решение стены является оптимальным для частного дома: газосиликатный блок толщиной 300 мм с утеплителем, либо блок толщиной 400 мм без утеплителя. Дом предполагается строить в Ивановской области. Спасибо)
Непрочитано 23.07.2015, 19:15
v.psk
Псков
Уверяю вас, универсального решения нет.
Offtop: +++ первого
1. соответствие (гарантированное) сопротивлению теплопередаче
- достаточно сравнить цифры из справ. таблицы теплотехники и цифры продажников для газобетона
2. меньший расход мат-ов на каркас дома при этапном строительстве
--- первого
1. меньшая несущая сп-сть стены
2. обязательно наруж. отделка
3. огнестойкость /ст. горючести/
Как-то вкратце так.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 19:23
mainevent100
Сообщение от andrei-v Посмотреть сообщение
если бы быть уверенным в качестве кладки (минимальная толщина швов при полном их заполнении), то я бы выбрал стену 400 мм без доп. утепления, даже если этого не достаточно по теплотехнике
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 19:48
Бахил
да. если необходим утеплитель, смысл в газосиликате?
Бахил вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 21:22
v.psk
Псков
В моем представлении примерно то же /недоконструкционный и недотеплоизоляционный материал/, зато технологичный. К сожалению, предлагаемые кратности блоков не позволяют варьировать толщину стены в широких пределах.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 23:28
Perezz!!
Чем меньше слоёв, тем оптимальней.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 10:17
andrei-v
Да, я тоже ближе ко второму варианту. Но если говорить о первом (при толщине 300 мм + утеплитель), то "точка росы" оказывается в утеплителе, а не в стене (если не ошибаюсь), а это лучше для самой стены. По сопротивлению теплопередаче оба варианта проходят.
andrei-v вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 10:29
v.psk
Псков
ну это как считать. Offtop: от региона опять же зависит - у тс Ивановская обл.
----- добавлено через 46 сек. -----
Сколько для нее Rтр?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 16:17
andrei-v
Да, вариант 400 мм не проходит без утеплителя, сейчас в "теремке" посчитал. Даже если плотность D400, нужна толщина стены 461 мм.
andrei-v вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 16:36
jtdesign
Riga
Если имеется собственная нефте-газо скважина, то без разницы (полагаться что пир дешевых энергоносителей будет продолжаться вечно будет не самым разумным решением). А так не проходит оба варианта, 400 мм газобетона мало (0,28 W/m²K, тут и 600 мм достаточно не будет - 0,192 W/m²K, по современному надо около 0.16 достичь), а 300 мм много (для устойчивости достаточно и 250 мм если блоки хорошего качества).
Современные конструкции композитные, т.е. многослойные.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 16:41
v.psk
Псков
0,6 / 0,192 = 3,13 Вт/(м2К) а сколько по-вашему Rtr?
достаточно и 250 мм - не факт.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 17:10
jtdesign
Riga
Практикой доказанный, одноэтажные коттеджи можно и 200 мм пробовать. Но повторюсь - блоки должны быть качественными а не крошиться в руках.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 18:10
v.psk
Псков
тут еще зависит от типа, пролета, опирания перекрытий, конструктивных мероприятий, длины стены и простенков. Да и сколько подтверждений запаса по НС в кунсткамере например.
v.psk вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
