Смещение точки вставки блока во внешних ссылках.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смещение точки вставки блока во внешних ссылках.
Непрочитано 24.07.2015, 11:08 #1
bboysyndrom
Уфа
Происходит смещение точки вставки блока во внешних ссылках файла Чертеж1-2.dwg (архив с примером во вложении).
В файле модели Чертеж1.dwg все в порядке.
Это баг Автокада или с блоками проблемы?
В скринах:
1) как во внешней ссылке в пространстве модели Чертеж1-2.dwg;
2) как в модели (верное отображение) Чертеж1.dwg;
3) как в листе Чертеж1-2.dwg;
ID:	153864  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153865  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar sample.rar (153.1 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось bboysyndrom, 24.07.2015 в 11:17.
Непрочитано 24.07.2015, 22:30
Скачать и проверить сейчас нет возможности. ПРоверяй систему координат вставки блока.
Непрочитано 25.07.2015, 08:56
VVA
Инженер LISP
Вложение не смотрел, но на 99,9% проблема в переменной INSBASE (или команда БАЗА)
Значение должно быть 0,0,0
VVA вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 11:13
Oleg T
Сообщение от bboysyndrom Посмотреть сообщение
У меня в BricsCAD точка вставки внешней ссылки что в модели, что в видовом окне листа в 0,0,0
ID:	153914  Нажмите на изображение для увеличения
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 16:32
Alan
CAD
Киев
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Я смотрел, по нулям...
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Подтверждаю, эффекта смещения не наблюдал - AutoCAD 2014 rus SP1,
Т.В. там где она и есть
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 06:18
bboysyndrom
Уфа
Уточню вопрос: проблема с точкой вставки БЛОКА (фланец, арматура, труба), точка вставки съезжает, когда чертеж вставляется внешней ссылкой (Чертеж1-2.dwg).
Как проверить?
Последний раз редактировалось bboysyndrom, 27.07.2015 в 06:25.
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 08:07
engngr
сети
Московия*
Autocad 2013, sp2: через внешнюю ссылку точки привязки "твставка" не адекватны. На правом фланце - верхний правый угол, на задвижке - средняя нижняя точка на границе очертаний блока.
engngr вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Точка вставки блока Visla AutoCAD 14 03.05.2012 22:59
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01
Rotate текстовых элементов относительно точки вставки plaz AutoCAD 2 19.09.2003 08:37
