Дефекты монолитных перекрытий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Дефекты монолитных перекрытий
Непрочитано 26.07.2015, 22:39 #1
Алексей2040
Есть 5 этажное монолитное , административное здание.
Общ площадь 100 тыс. М2
Возраст 8 лет
Перекрытия толщиной 270 мм, безбалочные перекрытия со скрытыми балками, пролеты 9 м, сетка колонн 800×800, в колоннах т наблюдаются немногочисленные трещины.
2 года назад обнаружены трещины в перекрытиях, берущие начало от колонн,
Раскрытие трещин до 1,5 мм, частично сквозные
Фрагменты перекрытия, загруженные оборудованием (венткамеры), имеют сетки трещин от колонн, прогибы до 120 мм
Было инструм обследование, выявило брак стротельства- армирование с отступлениями от проекта, бетон прочностью ниже проектной.
Проводится инъектирование Сикой
Ведется мониторинг, который фиксирует подвижность трещин, раскрытие-закрытие (дышат)
В здании периодически лопаются стеклянные перегородки и стеклопакеты в окнах, наблюдаются их выгибы до 5 мм от вертикали при Н=4м
Вопрос: насколько опасны подобные дефекты и чем чреваты?
Непрочитано 26.07.2015, 23:27
AlexeyN
ИП
В машине :(
Чреваты обрушением. Если обследование было проведено официально, т.е. есть контракт с конторой проектной, у которой есть СРО, есть отчет по обследованию, то в этом обследовании должны быть рекомендации по тому, что делать. Параллельно берем все акты и идем в суд с иском к конторе, которая строила. Я думаю, что если есть указание на то, что марка бетона и армирование не соответствует проекту, необходимо провести мероприятия по усилению несущих конструкций. Вопрос в студию: если здание офисное, без динам. нагрузок, то может ли фундамент стать причиной подобных трещин? Я думаю может, и автору, как мне кажется, стоило бы пошурфиться.
AlexeyN вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 23:18
Алексей2040
Подрядчик уже не существует. Предъявлять некому.
Впечатление, что причина - комплекс проблем, в том числе подвижки основания. Строительство велось с паузой 1 год, в котловане (в здании -3 подземных уровня) выполнялось водопонижение, по показаниям очевидцев, надлежащего уплотнения или иной подготовки не выполнялось. В пользу этого говорит, что трещины активно "дышат" в момент температурных колебаний.
Шурфиться - это мысль. Какую это даст информацию?
Алексей2040 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 03:32
AlexeyN
ИП
В машине :(
Сообщение от Алексей2040 Посмотреть сообщение
Это даст очень важную информацию о состоянии фундамента.
AlexeyN вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 08:53
vv_77
заказчик
Ярославль
Если судить по описанным повреждениям, поздно пить боржоми. Надо комплексное усиление делать. Здание если не в аварийном состоянии, то близко к нему.
подвижность трещин
Срочно оперировать, не дожидаясь перитонита.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 21:59
AlexeyN
ИП
В машине :(
Я думаю, что необходимо срочно выводить здание из эксплуатации и как можно скорее до тех пор, пока не будут проведены работы по усилению несущих конструкций. Правда, если пациент жив
AlexeyN вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 23:10
v.psk
Псков
Что в заключении экспертизы?
- техническое состояние;
- рекомендации.
В любом случае
1.
Сообщение от AlexeyN Посмотреть сообщение
2. Проект усиления/демонтажа
3.
v.psk вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 00:22
An2
инженер
Алексей все правильно советуют необходимо квалифицированное обследование с поверочным расчетом на фактические характеристики...
прогибы 120/9000 = 1/75 пролета , то есть уже в 2 раза превысили предельно допустимые...здание аварийное...трещины в 1,5мм могут свидетельствовать о текучести арматуры...скорее всего есть проблемы и с проектом тоже.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 22:58
Алексей2040
Проблемы с проектом тоже. Часть здания строили наши по нашему проекту, с капителями, с пролетами 7 м, потом наняли южков, которые "оптимизировали проект" сделали пролеты 9 м без капителей, с внутренними балками.
Они же и строили, косячили с армированием тотально (вскрытия показывают грубейшие нарушения даже "оптимизированного" проекта). Закопал бы этих деятелей.
Неразрушающий контроль показывает слабые более сдабые марки бетона.
Но организация, ведущая мониторинг, пишет в заключениях "конструкции стабильны", ухудшения не происходит.
Больше всего беспокоит вопрос - насколько вероятно обрушение в моменте? Как считаете? Специалисты - мониторщики говорят, что этому предшествуют определенные признаки - например, раскрытие трещин до такой степени, что видно арматуру
Непрочитано 30.07.2015, 23:30
v.psk
Псков
фотки-то будут?
v.psk вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 08:48
vv_77
заказчик
Ярославль
Да, хотелось бы фото посмотреть. Уж больно картина со слов "красивая". Прям как в книжках.
vv_77 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Границы применимости рекомендаций по расчету монолитных перекрытий с СПН msv_mnv Металлические конструкции 5 30.06.2014 23:42
Как делаются торцы междуэтажных перекрытий монолитных зданий? n0name Архитектура 12 25.03.2012 13:54
