Создание продольного профиля мелиоративной канавы в Auto Cad Civil 3D 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание продольного профиля мелиоративной канавы в Auto Cad Civil 3D 2015
Непрочитано 27.07.2015, 02:34 #1
Aleksejs88
Доброго времени суток.
Ломаю голову над тем, как уместить в одном виде профиля профили существующего днища канавы, проектного днища канавы и существующих отметок берега.
Если с отметками днища понятно, то как присобачить к профилю ещё и берег- не могу уразуметь...
Загуглил- нашёл только такую тему- http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=3275.0.
Но про линию берега там не упоминается.
Это вообще возможно? Продольный профиль ведь строится по трассе, а трассу можно "положить" или на ось канавы (днище) или на берег.
Непрочитано 27.07.2015, 10:19
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Попробуй перевсти линию берега к примеру характерную линию, а потом спроецировать на вид профиля. Имеется ввиду "Feature Line" как она по русски характерная или струкурная. Скорее характерная.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 22:26
Aleksejs88
Спасибо.
Aleksejs88 вне форума
Как в Civil 3D 2015 построить трассу так, чтобы она имела заданный уклон и принадлежала заданной поверхности земли? Condicionegr Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 06.04.2015 12:24
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 12.12.2007 20:31
