Lisp выноски в AutoCAD из ячеек Excel
Инженер
Половины не понял. А почему б не обратиться к автору видео и макроса? Код-то запускается не из-под AutoCAD, а из-под Excel.
Düsseldorf
Offtop: swell{d}, напомни, а в VBA допускается перегрузка функций и процедур? Или там в лучшем случае могут быть перечислены необязательные параметры?
Инженер Регистрация: 29.07.2013
Кулик Алексей aka kpblc - в примере, выделяются значения которые располагаются столбиком и как следствие, тоже вставляются столбиком. а если бы значения располагались в одной строчке (значения их других столбцов) и при выделении и вставке в AutoCAD всатвлять как в примере
roxit85, если я правильно помню видео (сейчас посмотреть не могу), то в выноску попадает только то, что указано не в стоблце, а в ячейке. Отсюда и пляши.
swell{d}, по перегрузке: ttps://ru.wikipedia.org/wiki/Перегрузка_процедур_и_функций + https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/5dhe1hce.aspx Грубо говоря, имя функции одно, а количество и / или типы параметров может быть разным. В старых версиях VB можно было использовать т.н. Optional-параметры (они становились необязательными для указания).
Кулик Алексей aka kpblc. Правильно понял. да вот только я не соображаю в этом. Хорошо было бы выбрать нужный диапазон ячеек. Код и пример этого макроса нашел в интернете http://habrahabr.ru/post/261461/
С-Пб
Как перенести координаты из AUTOCAD в Excel и обратно с помощью LISP? | aydinkhalil | LISP | 11 | 24.12.2014 10:51 |
Замена связей AutoCAD 2012 и Excel | seregas | AutoCAD | 40 | 20.06.2014 10:12 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
Доработка очередной утилиты AutoCAD <-> Excel | Lesha | Программирование | 2 | 28.02.2010 20:21 |
