Отличие антисейсмического пояса от армопояса и обвязочного пояса
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Такого понятия сейчас нет!
Разберитесь с определениями. Большинство этих понятий (типа армопояс) это устаревшие или вообще дворовые понятия. |
А раньше было закреплено в СНиПах?
При указанной марке раствора М100? Цитата:
Так указано то - "на всю ширину стены". А так выходит не на всю. Противоречие. |
насчет фундаментов : Серия 2.110-5с Выпуск 1. Ленточные фундаменты и стены подвалов кирпичных крупноблочных и крупнопанельных зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов Последний раз редактировалось wvovanw, 29.07.2015 в 07:53. |
Вот из этой http://dwg.ru/dnl/9543 Но вот не могу найти книжку, где про эти пояса и обвязки и каменные дома более подробно описано. Когда-то точно видел.... |
Но, в приведенной Вами ссылке не говорится об армопоясе. Там написано про сейсмопояс и обвязочный пояс, как самостоятельные конструктивные элементы и указано, что лишь в некоторых случаях, обвязочный пояс может заменять сейсмопояс.
А в приведенном мной СНиПе эти понятия приравнены друг к другу, фактически синонимы, безо всяких исключений - Цитата:
Так выходит, что любой обвязочный пояс, при соответствии, параметрам, прописанным, в указанном СНиПе, одновременно является и сейсмопоясом? Сейсмопояса не в уровне перекрытия, только под ПК, быть не может. Его высота либо больше перекрытия и нижней частью он заходит под перекрытие и тогда называется - с опорным участком, согласно нижеприведенной схеме, либо равен по высоте перекрытию и называется - без опорного участка. Я верно все понял? Так в чем разница между армпоясом и сейсмическим поясом? Может ли антисейсмический пояс быть одновременно армопоясом? Чем по сути являются используемые в ИЖС армированные бетонные пояса по верху ФБС или стен, на которые укладываются плиты-перекрытия и называемые в народе армопоясами? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- И еще так и остался непонятным Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Внимательно просмотрел, указанный Вами документ. Там нет этого слоя, предусмотренного вышеуказанным СНиПом. Последний раз редактировалось Ack, 29.07.2015 в 11:56. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
А может авторы данного требования считали "верх фундамента = верх блоков-подушек"? По крайней мере при наличии подвала, называя упомянутую Вами конструкцию из ФБС - "стенами подвала"? |
Мы что, смотрим разные документы? Вот лист 17 (см. ниже) Цитата:
Так, а если нет подвала. На блоках подушках, к примеру лежит один ряд ФБС. Он что - не является частью/верхом фундамента? А два ряда? А три? Где написано, что все что выше блоков-подушек - уже не фундамент. |
Ingushetiya
Выходит, что так. wvovanw дал Вам ссылку на 2.110-5с, а не на 2.110-1 Цитата:
Если нет подвала, то как быть и что делать с определениями ответить Вам не смогу, извините, мало опыта ![]() Могу сделать неуверенное предположение. В книге Берлинова, например, есть фраза "В некоторых случаях устраивают прерывистые ленточные фундаменты (рис. 5.5)", при этом на рисунке прерывистые подушки, а кладка из ФБС сплошная, в то же время стены из ФБС автор называет "Стены фундаментов". Я это к чему: важнее не точное определение, а, грубо говоря, посыл, направление, методику того, что пытается донести автор. Ведь научные школы бывают разные, и подобные разногласия в определенных пределах инженеру особо не мешают, а обывателя путают. В данном случае требование СНиП Вам попытались разъяснить узлами из серии. |
Иначе вопрос: ширина пояса может быть на 100-150 меньше чего? Ответ: меньше ширины стены в 500 и более мм. Т.е. последующее связано с предыдущим. По крайней мере, я так понимаю, это построение предложения. Каюсь. В спешке скачал не ту серию. Цитата:
Как это понимать? |
Ingushetiya
Напр., п. 8.3.7 СП 52-101-2003; п. 5.4.4 ГОСТ Р 21.1101-2013 и т. д. Думаю, здесь была бы такая же ситуация, если было бы как Вы говорите. Offtop: Серию кто проектировал? Извиняй, брат, нам кавказцам нелегко по русски ![]() Предполагаю, что либо так "стены подвала" названы обобщающе, так как там узлы (или детали) есть и для подвала; либо сам элемент так назвали. Хотя это немного коряво, согласен. Offtop: Ну главное, надеюсь, понятно, связанное с этим слоем, а то такое ощущение, что либо просто цепляетесь за все возможное, либо просто прикалываетесь. Последний раз редактировалось Ilez, 30.07.2015 в 22:49. |
Можно и так истолковать, а можно и иначе. Я для себя, считаю основным аргументом то, что при отнесении допущения "как правило" исключительно к ширине стены в 500 и более мм, получается невозможно опереть перекрытие на менее широкую стену, с обвязкой этого перекрытия сейсмопоясом, т.к. стена должна быть занята им на всю ширину. Что нелогично.
А что может быть понятно? В СНиПе недвусмысленно сказано - "по верху фундамента". При этом, ни данный СНиП, ни какой другой, не дает никаких оснований считать фундаментом, исключительно блок-подушку. А попытка обосновать эту позицию, ссылкой на схемы, давно отмененных и недействующих серий, выпущенных задолго до введения этого СНиПа, мне не кажется убедительной. Тем более, что в этих сериях тоже нигде не указано, что фундамент заканчивается верхом блока-подушки. Кроме того, так и остался невыясненным вопрос о предназначении этого слоя. Единственный кто высказался - это Pro100x3mal, посчитав, что он предназначен для и Цитата:
Сейсмопояс устраивайте под сборными плитами перекрытия, предусматривая в них арматурные выпуски, для последующей приварки к плитам перекрытия после монтажа. |
И еще раз, откуда утверждение, что фундамент - это исключительно блок-подушка. А 1 или 2 ряда ФБС без подушек, к примеру - это не фундамент? А, если все же фундамент, то где его верх? А почему под, а не в уровне/плоскости ПК, высотой равной им? |
Ingushetiya
Я понимаю исходя из своего опыта изучения норм. Цитата:
Когда я говорил " понятно" я имел ввиду, что понятно, как делается и где находится, не более. Цитата:
Пример устройства антисейсмического пояса в самонесущей стене каркасного здания с узлами крепления (подвижными) к колоннам каркаса. | DIMONBASS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.10.2013 11:38 |
