Расширение дверного проема в панельном доме (все стены являются несущими).
технадзор
Симферополь, Крым
Можно повесить двери-купе навесные, так, что они будут отъезжать вдоль стены - и места в коридоре не займут и проем расширять не придется. Вот так:
технадзор Регистрация: 09.05.2011
Симферополь, Крым
Вопросов всегда больше, чем ответов.. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
non-live, и какую надежность дадут швеллера? Разбили стену - деформация у стены появилась (6 этажей бетона сверху с перегородками и другой "полезной" нагрузкой). Вставили швеллер - и чего он даст? На что начнет работать? Даже если воткнуть его без зазоров и обеспечить совместность работы, он будет включаться только на допнагрузку, которой не было в момент "усиления". На снег швеллер работать заставлять?)
В уфимской конторе с разрешения ГИПа сносили на первом этаже полностью стены (6-ти метровую) и ставили вместо нее раму из 40 швеллеров))). Так что аккуратнее ходите по магазинам на первых этажах в панельках в Уфе))
РФ
Домкраты никто не отменял. Я работал немного в реконструкции - там ребята на раз-два решают любыми возможными способами при любых расчётных ситуациях любые поставленные задачи. Естественно после расчёта. Но в данном случае, мне кажется, это нецелесообразно.
Симферополь, Крым
"Опытнейший прораб" сказал, что уже в 10 квартирах так расширял проемы и на 2-м и на 3-м этажах, типа это совсем не страшно и безопасно! да и я, как конструктор по образованию, понимаю, что перераспределение нагрузок произойдет на оставшуюся часть панели, несущей способности которой должно хватить даже с запасом, т.к. этажом выше ведь также есть проем, плюс перекрытия панельные, замоноличенные и проваренные по швам (образуют дополнительный диск жесткости) и опирающиеся помимо рассматриваемой, еще на 3 панели в комнате, плюс арматура, обрамляющая проем, всего лишь 10-ка (по проекту), т.е. теоретически по 10-15 см по периметру проема можно убрать без существенного ослабления панели.
Инженер Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
"Хороший бетон", это, конечно, просто слова...
Необходимо проанализировать перепланировки выше-нижележащих соседей, если таковые имеются. Настоятельно рекомендую рассчитать (Увеличится длина "перемычки" над проемом, к слову и арматурный каркас в её зоне чуть-чуть потеряет в анкеровке) и обязательно согласовать в БТИ. Такие формальности сохраняют жизни. Offtop: Привет солнечному Симферополю |
Я вон под кабель боюсь штробу 3х2 см сделать в панельке, а народ 30 см несущей стены не стремается убрать...
В семье есть колясочник? |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Да, произойдет. Тем более что дом построен в сейсмически опасном районе. Соответственно рассчитан на сейсмическое воздействие и в конструкциях есть запас.
А если проем расширить то не будет его обрамления, а это необходимое условие. В таком случае должны понимать, что такие вещи нужно рассчитывать и, как правило, без дополнительных мероприятий расширение проема не проводят. Обычно проем обрамляют швеллерами, но там специфический порядок работ для того что бы они включились в работу. В двух словах, сначала ставят обрамление из швеллеров, потом выполняют проем. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Расширение проема в панельном доме за счет выпиливания подоконной части | Марина Щ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.05.2010 08:13 |
