Как остановить вертикальные перемещения резервуара ж.б.
Ярославль
Ну либо все демонтировать и делать искусственное основание. А пока только нагружать и надеяться, что стабилизируется.
А до консолидации это вбухивание цемента в "трубу бездонную"
после консолидации и делать то ничего не нужно))
*KSV*
Имеется ввиду, чтобы езевуар принял бы, относительно стабильное состояние.... А не плавал как кусок д-ма в проруби.
Podpolie
Слабо применим данный расчет к данному проекту... Т.к. там идет пригруз дренирующим слоем. А ситуации ТС пригруз идет резервуаром. Тут только пригрузить резервуар по максимуму и ждать консолидации. Хотя фиг его знает какая там геология, может крен пойти, может надо наполнить на 2/3 дождаться консолидации, а потом цементировать и укреплять основание. Наверное последний вариант оптимален....
Да хоть пальцем по строчкам поводят)))). Применительно можно - все равно эмпирика. Цементация может и не помочь - если там течение большое - вымывать может. Без геологии сложно сказать - где материковый грунт? и как качать воду? Днище у банки все продырявят)))). Сверху новое днище отливать, тампонаж это так себе - полезный объем потеряют. Пускай лучше садиться)))) куда то пониже....тогда и закрепить. Только стены резервуара наращивать придется и дырки под водоводы (или канализацию) перебивать - объем не потеряют.
На опускных колодцах больших диаметров под водозаборы и КНС не редко такие случаи были. Но колодец тормозить проще - днища нет. |
Пальчиком поводил ))). Дополнительно заказывать геологию чтоб узнать на сколько под резервуаром чача образовалась. Вопрос как бурить? Изнутри резервуара? техника не встанет - места нет, даже если краном. Есть идея с покрытия: то есть дырявить покрытие (которое еще отлить надо), затем дно и затем уже бурить. Через эти же дырки цементировать под давлением (не на проток). Подскажите по цементации - где почитать про подробности (какое давление, состав раствора, применяемые цементы, техника). Под резервуаром: от 0,5 до 3,5 м "Суглинок светло-серый, легкий, текучепластичный, спрослоями водонасыщенного песка, aQIII" далее "Известняк, разрушенный до щебня и муки серо-желтый, с песчано-глинистым заполнителем, насыщенный водой, C1tl" - водонос. Пошел крен 2% ----- добавлено через ~3 мин. ----- Оказалось что поднялся не на 60 мм, а на 60 см. Как выполнить подвод труб с возможностью деформации? Пока пришла идея только в футляре. Трубы пластик ДУ 600, 800. |
Извините, не хочу Вас обижать и пугать, но попадалово:
- хрен знает кто Вам это запроектировал - системная ошибка. Весь опыт стр-ва подобных сооружений за кучу лет советской власти коту под хвост. Схему надо было реализовывать по другому. - у Вас классическая аварийная ситуация из за головотяпства авторов и желания сэкономить перед Заказчиком или им самим. - последствия - вплоть до похорон объекта, в лучшем случае куча денег на мероприятия и т.п.. - устройством перекрытия Вы себе только навредите - превратите эту банку в понтон, который постоянно будет колбасить. - геологов с машиной на разведку можно и рядом присобачить - сделать им отсыпку и настелить плит и закинуть краном машину. Размыв идет по всей площади котлована. - цементацию если она здесь поможет надо производить по всей площади резервуара с шагом по расчету зоны тампонажа одной скважины. Так что внутренние стенки придется где то придется сломать. Станки есть разные от самоходных до ручных (выбор очень большой). Если правда тут цементация поможет - щебенка с водой и есть ли еще течение воды с ней - может вымывать раствор до его схватывания. Но рассмотреть стоит в сочетании с контурным водопонижением (аккуратно, что бы течения воды дополнительно не создать). Обычно в таких случая делали, нормальные товарищи, противофильтрационную завесу любую, чаще из глины. Гадать про технику, растворы, составы и т.п. надо на уровне спецов кто эти занимается. Поиск забейте в интернете там много чего. - подводку труб делать можно только по факту стабилизации. Напорные водоводы или самотек? Сальники хоть и будут, но рвать их будет. Футляр наверное - про периферию не знаю это сетевиков ответственность была - наша только дырка)))). - насчет спец.литературы: подсказать сейчас не могу надо было спросить вчера, под рукой нет - дома большая библиотека, до понедельника. Ее много. Давно я этим не занимался, с той поры как трест Гидроспецфундаментстрой развалился, который эти сооружения и строил при Советах. Где хоть строите если не секрет. Может контору какую посоветую, еще осколки существуют по стране. |
Теперь терапия: Выполняйте пригруз на 80% - постоянный мониторинг на период загружения, по достижении 80% - мониторинг - лето-зима-лето. По результатам - выводы, диагноз и курс лечения. Ещё будет весьма полезным выполнить отсечку водоносного слоя, который вскрыли, это мероприятие, в отдельных случаях, как "палочка-выручалочка". Вариантов "спасения" несколько, в каждом случае необходимо иметь полную "картину маслом" и считать экономику. Возможно "спасение" будет дороже нового резервуара, всё надо просчитывать. Это слишком мягко сказано.
Водоводы самотек- вход, выход напорные.
Посоветуйте пожалуйста. Тульская область. Работаю на стороне заказчика. И частично участвовал в авторстве. Проверял расчеты ж.б. Проектный институт называть не буду, но отзыв плохой по всему спектру. Ну да чего уж теперь кулаками махать после драки. В общем прошу координаты знающих - "осколки существуют по стране". И если не сложно, то литературу по цементации. Спасибо! |
Требуется помощь по конструктиву фундамента с перекрытием | BlackJ | Основания и фундаменты | 2 | 03.04.2013 01:22 |
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. | ss20_sasha | AutoCAD | 19 | 30.07.2010 13:16 |
требуется помощь | kristi | Программирование | 1 | 03.03.2005 05:55 |
Требуется помощь!!! | ElenaU | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.03.2005 15:09 |
