Лира-Сапр 2013. Как правильно определить и задать расчётную длину стержней в ферме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2013. Как правильно определить и задать расчётную длину стержней в ферме?
Непрочитано 30.07.2015, 17:36 #1
kultiapin
Доброго времени суток, форумчане!
Прохожу практику, выдали тз- рассчитать сарай спроектировать металокаркас, всё бы хорошо, однако есть вопрос с определением расчётных длин поясов, поскольку основным условием считается совместно с усилиями выданными в лире, подобрать сечения, но уже руками.
В первой итерации принял пояса и опорные раскосы 60х30х3, остальные раскосы 50х30х2,5мм.
Что об этом пишут в "Металлические Конструкции" Кудишин и ко:
Касательно раскосов: "В трубчатых фермах, с бесфасоночными узлами расчётная длинна раскоса как в плоскости, так и из плоскости может приниматься 0,9l."
Касательно поясов ничего не нашел, так как слепой.
Из соображений логики надо брать для расчёта из плоскости нижнего пояса расстояние от опоры до центральной связи (см.картинку).
А по верхнему поясу, можно ли считать прогоны продольными связями, и тем самым ограничивать расчётную длинну верхнего пояса размером в 0,5м? (0.5м-шаг прогонов)
Ну и так, по мелочи если есть косяки начинающего студента-проектировщика, покидайте камни аргументированно покритикуйте.
З.Ы. прогоны не разрезал на меньшие потому что они по 300 раз просчитаны и проходят и так. Расчётная схема: Лира_каркас_трапеция.lir
Последний раз редактировалось kultiapin, 30.07.2015 в 19:20.
Непрочитано 30.07.2015, 20:02
wvovanw
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1432878&postcount=5
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 21:43
kultiapin
сделайте упаковку схемы с удалением висячих узлов
выделите пояса ферм и создайте конструктивные элементы
разберитесь с расчетными длинами поясов - бардак, не могут быть они равны еденицам (относительно оси Z=растояние между узлами связей или прогонов, если прогоны учавствуют; относительно У = растоянеие между узлами решетки (панели)
Спасибо! теперь буду педалить про конструктивные элементы и с чем их едят.
Справедливости ради прилагаю срин где указывал расчётные длинны для нижнего пояса, вроде бы всё указано и не равно единице
----- добавлено через 50 сек. -----
kultiapin вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 13:21
Дмитрий Неповторимый
Ребят задам может немного тупой вопрос.. стержни в ферме у которых отрицательные усилия и которые на мозайке синим цветом обозначены.. они ведь сжаты?
Дмитрий Неповторимый вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 13:31
non-live
КЖ
РФ
Offtop: Димон, ты неповторим!
Отрицательные продольные силы - сжатие.
non-live вне форума
Как правильно задать расчетные длинны стержней относительно местных осей составного сечения??? Anenerbe SCAD 1 28.11.2012 20:35
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира GMarat Лира / Лира-САПР 4 21.12.2010 14:25
