Как правильно задать расчетные длинны стержней относительно местных осей составного сечения???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать расчетные длинны стержней относительно местных осей составного сечения???
Непрочитано 20.11.2012, 10:56 #1
Anenerbe
Вот возник вопрос, может кто поможет: ферма из уголоков расположенных крестообразно, местные оси(У, Z) для стержней этой фермы повернуты на 45 градусов к главным осям (сам scad так их распологает), т.к. отображают оси центра тяжести сечения или ядра жесткости(могу ошибаться), НО при подборе металла нужно задавать расчетные длинны в плосткости и из проскости элемента ( допустим фермы), а эти плоскости не совпадают с плоскастями XoY, XoZ моих стержней....как правильно задать расчетные длинны?
Непрочитано 28.11.2012, 20:35
s7onoff
Должно быть понятно без слов)
Всегда ли SCAD выдает армирование относительно местных осей? RrRR SCAD 14 04.10.2013 14:44
Момент сопротивления сечения относительно любых осей (не главных), как посщитать??? Badyoruy Прочее. Архитектура и строительство 9 18.05.2011 18:39
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
