Как нормативные документы существуют на устройство камина
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как нормативные документы существуют на устройство камина
Непрочитано 30.07.2015, 23:22 #1
aleksei_vp
Столкнулся с проектированием коттеджа с камином, в инете все пестрит каминами с отдельной стальной трубой, заказчик хочет все сделать из кирпича, ОВшник дал задание на отверстие 400х400 (я канеж много чего не знаю но по мне так это слишком, разве тяга будет?) и вот получается возле несущей внутренней стены 380 у меня появится дымоход. Нашел в инете по каминам только то, что стенки лучше делать 250мм из обычного полнотелого керамического и ни одного упоминания откуда это взято. Внимание вопрос, есть ли какая нибудь нормативная литература (методичка, руководство) по данном вопросу?
Последний раз редактировалось aleksei_vp, 31.07.2015 в 07:04.
Непрочитано 30.07.2015, 23:26
mainevent100
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
в идеале - в кирпиче ниша (или канал) 270х270 мм, в нем стальной дымоход диаметром 200 с изоляцией
mainevent100 вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 02:38
Vlad_2013
Несущая стена 380 мм? у вас пролеты большие? для 3-х этажей возможно и 250 мм хватит при нормальных жестких фундаментах. Дымоход можно выполнить кладкой керамическим кирпичом, сечение для 3-х этажей не нужно большое, 270х140 приблизительно должно хватить, ну можно и пошире, но 400х400 это точно перебор.
Vlad_2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 07:01
aleksei_vp
Ну спорить я не буду с ОВ, пусть на его совести будет. А есть какие нибудь нормативы по устройству каминов?
aleksei_vp вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 08:59
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
... ОВшник дал задание на отверстие 400х400 (я канеж много чего не знаю но по мне так это слишком, разве тяга будет?) и вот получается возле несущей внутренней стены 380 у меня появится дымоход. Нашел в инете по каминам только то, что стенки лучше делать 250мм из обычного полнотелого керамического и ни одного упоминания откуда это взято. Внимание вопрос, есть ли какая нибудь нормативная литература (методичка, руководство) по данном вопросу?
Разберитесь, кто кому чего "дал" и кто что должен делать. И у кого что "появится". Обычно печи и камины проектирует ОВ и дает задание на отверстие. А дымоходы (любого типа) проектирует сам. Это не доверяется тем, кто "канеж много чего не знает". Отверстие вполне может быть и 400х400, причем это маленькое отверстие - канал 140 мм со стенками в полкирпича это на вшивенький каминчик.
На тягу увеличение сечения не влияет, влияет высота трубы. Для каминов с открытой топкой по дымоходу идет очень большой объем воздуха, сечение и должно быть большим.
Что касается норм, то это СП7.13330.2013 - как раз там все по устройству дымовых труб. Особое внимание - разделкам при переходе через перекрытия, в том числе ЖБ.
ShaggyDoc вне форума
Можно ли делать деревянные фермы пролетом 14 м в коттедже? Elen-8511 Деревянные конструкции 14 30.01.2013 18:14
держит ли камин тепло в доме Серик Ахметов Прочее. Архитектура и строительство 2 23.01.2012 13:11
