Редактирование таблиц в динамическом блоке с параметром видимости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Редактирование таблиц в динамическом блоке с параметром видимости
Непрочитано 31.07.2015, 14:59 #1
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Здравствуйте.
В общем, имеем динамический блок форматки с различными видами основной надписи (формы 3-6 ГОСТ 21.1101). Изменение форматов происходит через таблицу свойств блока, изменение основной надписи - через параметр видимости. Основные надписи фигурируют как таблицы. Проблема возникает при их редактировании. При двойном щелчке редактирование происходит той таблицы которая на переднем плане, причём не важно видна она в текущем состоянии видимости или нет. Более того, в состоянии видимости "Форма3" удалил таблицу. Через данное состояние невозможно выделить таблицы в других состояниях, но можно редактировать содержимое их ячеек!
Это баг, настройка или что? Нужно чтобы редактировалась именно таблица видимая для конкретно данного состояния видимости.
А то получается напр. в состоянии в "форма 4" редактируем правильную таблицу, переходим в состояние в. "форма 5" и при попытки редактирования "здешней таблицы" открывается редактирование таблицы из видимости "форма 4"
Поиском пользовался, честно говоря даже не знал точно по каким словам искать.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Тип файла: zip Чертеж1 - Standard.zip (86.6 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 31.07.2015, 16:36
v.psk
Псков
не подойдет моя рамка?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=440
в даунлоаде есть понавороченней
http://dwg.ru/dnl/13388
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 23:21
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Да я не претендую на "навороченность", просто пытался сделать как удобнее себе и ребятам с отдела.
Интересная идея с отдельным штампом от форматки, но у нас состав долж. одинаковый, так что не так актуально.
Что касается этого новороченного блока.
1.Не знаю почему, но блок в блоке мне не то.
2. Списки больше 2 уровней мне кажется неоптимально.
3. Очень многие позиции, которые там в атрибутах, у нас постоянны, то есть лучше их задать как текст, который вообще не изменится.
4. Приоритетность для меня именно форматы, а не основные надписи, то есть для нас имеет смысл разнести выбор штампа и выбор формата. Где-то 80-90% случаев применяется форма 3. Поэтому выбор штампа больше как вспомогательная операция и лучше отделить её от основной.
Если проблема не решится, наверное, придется основные надписи задавать линиями и текстом, а не таблицами.
Ilez вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 07:54
Автон
СЦБ
Мы тоже используем рамки от штампов отдельно. Как пример:
DWG 2007
RamkBok.dwg (178.3 Кб, 493 просмотров)
DWG 2007
BIG.dwg (207.0 Кб, 494 просмотров)
Автон вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Проблема в создании нескольких параметров видимости в одном дин блоке Роман Амосов AutoCAD 9 03.02.2015 13:35
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
