Как упростить и ускорить выбор блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как упростить и ускорить выбор блоков?
Непрочитано 01.08.2015, 20:15 #1
tiburon25
Всем добрый вечер. Такая задача. Есть автокад 2014, есть СПДС 8.1. Я электрик. Делаю схемы Э3, Э4, Э5, сборочные чертежи шкафов управления.
СПДС будет использоватся для оформления таблиц, спецификаций, форматов. Также с помощью него планирую сделать дин.блоки оборудования для компоновки шкафов (чтото вроде внешнего вида), так как там можно выбирать удобно вид сбоку, вид спереди, настроить свойства. Или я заблуждаюсь и лучше будет их создать обычными блоками, не привязывая к СПДС?
Будут созданы, также, дин.блоки для схем Э3, Э4 (контакторы, выключатели, трансформаторы схематически показанные и т.д.) и разные блоки для оформления (типо выносок, маркировок и прочего). И вот эти блоки при создании чертежа мне надо будет периодически туда вставлять. На данный момент основной вариант это использовать автокадовскую палитру инструментов (не панель). Вопросы:
1) Лучше каждый блок создавать в отдельном файле и сохранять на палитру, а потом этот файл чертежа кудато сохранять, чтобы каждый раз не вставлять его из файла на палитру? Или создать все блоки в одном файле?
2) Как правильно сохранять блоки на палитру, чтобы при новом запуске автокада они не слетали? Куда сохранять файлы чертежа?
3) Если надо будет перенести настроенную палитру на другой компьютер, как это сделать? Или придется заново вставлять и настраивать ее?
4) Или же есть какойто лучший способ сохранить такие блоки, кроме палитры?
P.S. Если кто встречал на просторах блоки для электриков ткните носом. Те что я находил немного не те.
Спасибо
Непрочитано 01.08.2015, 21:51
Alan
CAD
Киев
Ну а с этой продукцией CS ты знаком?
http://www.csoft.ru/catalog/soft/?ve...64&subarea=370
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2015, 23:16
tiburon25
Да, видел в интернете. Но по условию есть только автокад. Тут СПДС то под сомнением, а про другие программы и дополнения я молчу. Поэтому исходим из того что есть.
P.S. хотя я тут 10 минут назад задумался насчет автокад электрик и не задалбывать людей, но там проблема с ГОСТами и ЕСКД
tiburon25 вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 08:09
maratovich
г. Самара
Сообщение от tiburon25 Посмотреть сообщение
Есть вот такое решение.
maratovich вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 10:01
VitalyAF
Т.е. всё с нуля!? А ваши начальники согласны ждать? Если да, то сколько?
Или вы будете продвигать всё это после работы и выслушивать потом упрёки по любому поводу?
На сколько вас хватит, представляете себе?
Все эти примочки типа СПДС хороши, но плодят свои объекты, что
создаёт проблемы совместимости при передаче файлов заказчику. Да и вы сами будете привязаны к нему... что ни есть гут.
И это пока только ягодки... Саму суть проекта - шкафы, схемы... проектировать всё это с пом. чистого Акада даже при поддержке
СПДС - это авантюра...имхо И дело не столько в рисовании, сколько в редактировании и поддержке проектов по прошествии времени!
Наверняка фирма будет стараться держать гарантию, чинить, изменять, совершенствовать свои изделия по просьбе заказчика...
Резюмирую, встаёт вечный вопрос, сделать дорого и быстро и потом не знать проблем, окупая затраты или дёшево, но долго создавать всё с нуля, ошибаясь в тактике и стратегии, в нерабочее время, огребая по полной, вплоть до увольнения?
Если в наличии только Автокад, то палитры, имхо! - лучший вариант, без альтернативы!
1) Нет необходимости плодить столько файлов, есть возможность поместить все блоки в один файл, а лучше рассортировать в несколько файлов по назначению, типу или иному принципу...
2)без проблем, всё есть в справке
3) расположите палитру на сервере или в облаке, будет у вас одна палитра на всех, и даже дома можете воспользоваться
4)
Платное и не видно плюсов...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.08.2015 в 10:07.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2015, 10:03
tiburon25
Тоже знаю о нем. Это было бы хорошим решением если бы не было платное. Опять же, по умолчанию есть только автокад.
Непрочитано 02.08.2015, 10:07
maratovich
г. Самара
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Платное
Я смотрю инженеры совсем перестали в продуктовый магазин ходить и на ценники вообще не смотрят
Кто сталкивался с палитрой и кучей блоков тот поймёт, поищите в поиске, там были обсуждения работы с палитрой.
Есть и другие варианты, например - руками.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2015, 10:12
tiburon25
Вы не представляете как я офигел, увидев там 2004 автокад. 2004 Карл!!!!. Это в 2015 году. Все всё копируют из своих прошлых чертежей. Нет базы общей. Нет определенных блоков элементов. И, впринципе, всем норм как я посмотрел. Вы бы знали сколько времени уходит на простое заполнение спецификации с нуля. Я не смог так работать, поэтому занялся поиском решения. Так как все привязано к автокаду и нельзя ничего ставить, решил от этого отталкиваться. Элементарно для начала сделать просто блоки, чтобы их вставлять, а для заполнения спецификаций взял СПДС. Хоть както, но уже лучше чем было бы.
Если бы там захотели делать дорого и быстро, то уже давно бы стояли всякие Eplanы и Электрики. Раз дорого не получается, то надо дешево, но не так же медленно как есть. Вот я и вырабатываю для себя стратегию.
Вот и я так думаю.
Непрочитано 02.08.2015, 10:19
VitalyAF
maratovich
Где вы кучу нашли?
Если вы и ваша фирма не новичок на рынке услуг, то знаете, что есть такое понятие - решение.
Таких решений, у фирмы с этим профилем м.б. несколько, больше не выгодно!
На практике это 2-3 десятка устройств, символов, кабелей и прочих аксессуаров...
а с учётом динблоков это вообще ерунда... ))
Из своей личной практики знаю.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.08.2015 в 10:27.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 10:23
maratovich
г. Самара
Где вы кучу нашли?
В отличии от некоторых, я не буду голословным, вот пример и это только один производитель.
Offtop: VitalyAF Вы постоянно во всех темах встреваете и говорите что все работают не правильно, и всё вокруг не верно (без конкретики), это у вас принцип такой - набрать больше сообщений?
Непрочитано 02.08.2015, 10:40
VitalyAF
>maratovich
...И это не значит, что все эти датчики он будет использовать!
Возьмёт то, что чаще всего используется, дешевле, надёжнее для нескольких десятков объектов,
если он не в столице, конечно.
Конкретику мою ждёте? )) Пожалуйста, что вам, проекты свои показать?
Я с 1977 года проектирую за компом, с 1980-го за Autocad -ом, есть чем поделиться.
кто больше? См. кол-во моих и ваших сообщений, с учётом того, что я здесь с 2000-го года.
Простите, на грубость нарываетесь! Ещё раз, обратите внимание на ко-во своих постов!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.08.2015 в 10:54.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2015, 10:49
tiburon25
Offtop: Народ прекращайте
Если по делу, то действительно блоков не так уж и много выходит. пока я насчитал 14 (с учетом, что это дин.блоки, и в каждом по 3-5 разных вариаций). Я просто с палитрами никогда не работал.
Непрочитано 02.08.2015, 15:33
VitalyAF
Всё же я бы на вашем месте сначала заручился поддержкой руководства!
Иначе вина будет всегда и во всём на вас...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2015, 15:56
tiburon25
С этим проблем нет пока. Я сам захотел, могу сам и прекратить это делать. Прежде всего я делаю это для себя.
Непрочитано 03.08.2015, 11:24
Profan
Что там про количество постов?
Вопрос : Где находится Самара ? Ответ : Между Сахарой и Тамарой.....
Profan вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 11:59
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Всякие стандартные обозначения, которых не много, беру с палитры, а всякие сортаменты с кучей блоков беру через дизайн центр (ctrl+2). И не надо велосипед выдумывать.
Krieger вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 12:04
Сто рублей - не деньги.
Обратите внимание на возможности "Мультиэлемента" - редактирование, масштабирование, заполнение свойств и др... чего не было, нет и не будет в палитрах и дизайн-центре.
В свою очередь в "Мультиэлементе" нет ничего корявого, бестолкового и ненужного что в палитрах и дизайн-центре.
Еще один существенный плюс - Ваше пожелание может быть реализовано разработчиком программы.
А так, кому и кобыла - велосипед
Последний раз редактировалось Nike, 03.08.2015 в 12:51.
Непрочитано 03.08.2015, 16:52
VitalyAF
>Nike
Я и за тыщу не возьму, не то что платить за это...
И ни одна б.м. уважающая себя контора не свяжется с подобного рода поделками...
...При всём уважении к автору.
Я уже перерос тот возраст, когда бросаются на всё, что шевелится...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 17:29
VitalyAF, да ради Бога, не берите, только не спешите утверждать за всех "б.м. уважающих себя контор".
И "уважения к автору" в Вашем яде нет ни капли.
Так можно половину Download обо**ать
Будем ждать, что скажет об этой "поделке" автор темы.
Непрочитано 03.08.2015, 17:40
VitalyAF
Он уже сказал, не нать ему платное.
Он на свой страх и риск собирается сдвинуть махину, дай Бог ему помощь.
Будь этот Элемент хоть трижды золотой, дело не в этом, а в том, что фирмам нужна стабильность
и надёжность ПОСТАВЩИКА, а не Димы, как его там, забыл по фамилии...
PS
Это можно купить и юзать себе тайком, пока за хвост кто-нить не возьмёт...
Кстати, что там с совместимостью?
На что имхо на самом деле ему надо обратить, так это на табличные документы,
сдаётся мне, что СПДС ему не поможет кабельный журнал построть или спеку,
а палитры это так ... мелочь!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.08.2015 в 17:54.
VitalyAF вне форума
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Выбор блоков стен подвала F0xik Конструкции зданий и сооружений 9 15.11.2009 21:33
Выбор блоков по видимости gabrin Программирование 1 17.08.2008 18:38
