Грубые линии при экспорте в PDF. Как нужно настроить печать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Грубые линии при экспорте в PDF. Как нужно настроить печать?
Непрочитано 02.08.2015, 20:29 #1
ruslankra
Доброе время суток товарищи,
подскажите, что делать, все настройки перепробовал. При экспорте чертежа в PDF очень грубое качество линий, не знаю как сгладить это и улучшить качество.
Использую автокад 2011. Снимок прилагаю. Уже долго мучаюсь, подскажите как исправить это?
Последний раз редактировалось ruslankra, 03.08.2015 в 07:30.
Непрочитано 03.08.2015, 11:58
VitalyAF
Пример выложите, пробовал на Autocad 2011не смог повторить
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 12:07
kp+
идущий по граблям
Надо поправить разрешение видового экрана. И поискать по форуму, многократно обсуждалось
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 20:45
ruslankra
Честное слово искал по форуму, не нашел. Собственно по этому и пишу. Если легко ориентируетесь здесь помогите найти ссылку? Буду признателен. Или подскажите как поменять настройки.
Ниже вложение файла
DWG 2010
Tipping stations RMH V2.dwg (1.83 Мб, 887 просмотров)
ruslankra вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 00:38
VitalyAF
>ruslankra
Это тонированное изображение, при конвертировании в PDF
преобразуется в растр.
Ваша задача сделать его по-мельче.
Я взял из вашего файла этот фрагмент, поместил его в новый файл
со своим шаблоном. Немного изменил настройки, см. рис. и
распечатал лист в PDF с пом. стандартного принтера DWGtoPDF
Если не тонировать а скрыть линии при печати получится векторный а не растровый
PDF
ID:	154366 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.08.2015 в 11:12.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:09
fasadel
Изображение всегда будет растровым, если оно тонированные или в перспективной проекции. В такой ситуации использую не автокадовский DWGtoPDF, а свой (у меня стоит dopdf). В Автокаде в настройках этого принтера ставлю заведомо конское разрешение 1200 pdi, т.к. антиалиасингом Автокад при печати не утруждает себя. Потом в Фотошопе уменьшаю размер картинки до разумного.
fasadel вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 11:13
VitalyAF
fasadel
есть dwg пример, выше, приложите свой, сравним.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 12:47
Домовой
Провинциальный городок
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Это как? Не могу повторить ваш результат.
Домовой вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 12:57
VitalyAF
Я вроде всё расписал...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 13:06
art_rrc
Сообщение от ruslankra Посмотреть сообщение
1. Установите адекватный масштаб видового экрана (у вас стоит 0,0007).
2. Используйте большие форматы при печати в пдф, при создании растрового изображения используйте форматы с большим расширением.
3. При выполнении этих условий у меня все напечаталось как надо.
4. Удачи!
art_rrc вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 13:16
VitalyAF
art_rrc
Верим на слово. Хотя лучше бы с примером...
наверно с большим разрешением?
имхо - лишний гемор.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.08.2015 в 13:45.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 23:11
art_rrc
Ну вот какой пример вам нужен? Вы попробовали и у вас не получилось? Если так, дайте знать, я запишу видеоинструкцию как изменить масштаб ВЭ.
Всем добра!
art_rrc вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 05:13
VitalyAF
достаточно картинки с PDF
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 12:51
fasadel
fasadel
На вид примерно одинаково. Лист c Картинками в разрешении 1200 dpi занимает 1,6 Мбайт. Приемлемо, на мой вкус.
fasadel вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 19:51
VitalyAF
Мой - 157KB, можно много листовой файл по почте переслать, ваш придётся делить...
VitalyAF вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Как настроить плоттер HP DJ500 на печать из ACAD2004 AnderGL AutoCAD 16 31.08.2018 07:18
Какую печать нужно ставить на каждый лист ПСД при выдачи заказчику dextron3 Разное 32 31.05.2011 09:43
Нужно подправить макрос (разрыв линии с заменой) dextron3 Программирование 30 15.07.2007 21:01
