Как обозначается открывание окон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как обозначается открывание окон
Непрочитано 02.08.2015, 22:37 #1
eugenmax
Ярославль
Как понять такое открывание?
Это снаружи открывается влево?
А если сплошная? Может быть открывание изнутри левой створки внутрь. Или снаружи правой створки наружу.
----- добавлено через 39 сек. -----
"ГОСТ 21.501-903 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.
Если со стороны фасада (вид снаружи) то открывания рисуютя штриховой линией. Но там заморочек тоже хватает, если открывание нарисовано сплошной линией - то это значит открывание наружу (оп-па)."
Непрочитано 02.08.2015, 23:35
Anton_Br
Да открывание показывают со стороны фасада. На вашей картинке это действительно поворотная створка с левым открыванием наружу. створки наружу открывать можно если они с верхним подвесом
Anton_Br вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 04:56
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
eugenmax
Если я не ошибаюсь-рисуется диада объединяющая две ПЕТЛИ и РУЧКУ затвора.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.08.2015 в 05:02.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 08:12
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Схемы окон, дверей и витражей показывают снаружи. Пунктирная линия - открывание внутрь, сплошная - наружу. У вас - правое открывание внутрь..
Только у вас не показана открывающаяся створка..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 12:52
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Ткните пожалуйста носом в конкретное место ГОСТ 21.501-2011. Не могу разобраться эскизы окон, дверей, витражей, выполняются как виды снаружи здания (помещения) или изнутри? Понимаю что пунктиром если открывание створки от меня и сплошной - на меня. Но опять же где это точно записано? Спасибо!
baaba вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 13:20
DJo Frey
Архитектор
ГОСТ 21.201-2011, таблица 8.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 13:31
| 1 #7
Sanmart
baaba, вы - архитектор и делаете чертежи для тех, кто работает с окнами, витражами и дверями. Как архитектор, вы рисуете все окна и витражи на стенах здания, т.е. с видом снаружи. На спецификациях делайте вид точно также только снаружи. А как там окна изображаются при виде изнутри, вас вообще не должно волновать.
Поэтому: сплошная линия - открывание наружу; пунктирная - открывание внутрь.
Sanmart вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 14:14
Glop
Что для вас важно, то и рисуете. Может быть, для вас вид с фасада не важен, в вот изнутри - какие-то необходимые детали. Главное подписать "вид со стороны фасада" ну или наоборот
Glop вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Нужно ли проектировать открывание окон в лестничных клетках 1-го типа ? Wertgan Архитектура 3 01.09.2011 09:53
Варианты устройства окон в полуподвальном торговом помещении Варя русая Прочее. Архитектура и строительство 2 29.10.2008 07:25
Перерисовка видовых окон batart AutoCAD 25 26.06.2008 13:48
